Philips AG2230
25 mei 2022 19:06 #94734
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips AG2230
@Jhan,
205 volt lijkt mij te laag waardoor er te weinig magnetisme is en daardoor te veel slip.
zou die tafel op 220 instellen, wikkelingen worden niet snel te heet.
Meen dat Philips uitgaat van 10% netspanning variatie dus een vanggebied van 210 tm 230.
Deze motortjes zouden ook nog dat ingezakte kunstsofplaatje in het onderste lagertje met kogeltje kunnen hebben.
Maar dat is een idee en niet op ervaring berust.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: jahn57
25 mei 2022 18:19 - 25 mei 2022 18:23 #94733
door jahn57
Jan Schatorie
Beantwoord door jahn57 in topic Philips AG2230
Dank voor je antwoord, dat dacht ik ook, maar bij mijn speler is dat dus niet zo. de netspanning varieert hier tussen 240 (bij veel zon) en 225 Volt. Omdat ik ook met oude audio-apparatuur muziek luister -die niet allemaal beschikken over een 240 Volt instelling- voed ik alle audio-apparatuur via een forse autotrafo die bij 240 volt ca. 220 aanbiedt. Maar bij 225 nog maar 205 volt! De platenspeler loopt dan ( bij 205 Volt) hoorbaar en meetbaar te langzaam -hij staat op op 240 volt- ik zal hem terug op 220 Volt moeten instellen in die situatie. Mogelijk dan een defect in de motor. Ik zal de spoelen eens Ohms doormeten en met elkaar vergelijken.
Jan Schatorie
Laatst bewerkt 25 mei 2022 18:23 door jahn57.
25 mei 2022 17:46 #94732
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips AG2230
De netspanning heeft niets te maken met de snelheid
Al zet je 250 volt op moet hij nog 33 t lopen
Net frequentie bepaalt wel de snelheid 50 Hz
Eenmaal goed afgesteld een goede speler
Succes met je speler
25 mei 2022 17:35 #94731
door jahn57
Jan Schatorie
Philips AG2230 werd gestart door jahn57
Beste forum leden, onlangs een Philips AG2230 gekocht. Na de gebruikelijke revisie werkzaamheden (nieuwe snaar, tussenwiel (iets) afgedraaid etc. De platenspeler loopt goed op snelheid na afstelling van de wervelstroom rem. Maar ik heb gemerkt dat de snelheid afhankelijk is van de netspanning is dit normaal bij de toegepaste motor? M.vr.gr. Jan
Jan Schatorie
