Analogis easy Phono met DIN aansluitingen.
19 mrt 2022 23:37 #94132
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Analogis easy Phono met DIN aansluitingen.
Prima firma uit Duitsland, uit Falkensee een soort" Tonar " heeft niets met elkaar van doen, maar kopen soms bij de zelfde firma's in. moederbedrijf is tonnadel.de
19 mrt 2022 23:05 #94129
Beantwoord door Bert Kn in topic Analogis easy Phono met DIN aansluitingen.
De Analogis Easy Phono ontvangen.
Deze is wat ik niet verwachte goed uit de verpakking te halen zonder de verpakking kapot te maken.
Terugsturen naar Amazon bij niet bevallen zou dan geen probleem moeten zijn.
In een van de oudere recensies werd aangegeven dat de aansluiting van de voeding niet jofel was.
Deze was al snel kapot, lag opeens los in het kastje, waardoor je de stekker er niet meer in kreeg.
Dat hebben ze inmiddels aangepast en is hufter proof.
Wat betreft de S/R afstand >dan50 dB zoals ze aangeven denk ik dat Analogis wat bescheiden is.
Bij volledig opendraaien van het volume, volledig uitsturen van de eind versterkers in dit geval 2X de Phillips AG9007 met eerdergenoemde ingang trafotjes in combi met de Jadis Clone VV is er zonder de plaat af te spelen nauwelijks ruis te bespeuren en totaal geen brom.
Wat betreft de versterking zit hij op het niveau van de aangesloten Philips CD speler prima zo.
Voor het bedrag van amper 25 euro incl. verzenden een prima ding dat ruimschoots voldoet aan de eisen waarvoor ik hem inzet.
19 mrt 2022 20:55 #94125
Beantwoord door RR1957 in topic Analogis easy Phono met DIN aansluitingen.
Ook dank , Cees.
Vanmiddag lekker wat platen gedraaid en hij voldoet prima.
Het is volkomen stil zonder bijgeluiden op de B7X73A 'plano' Hi-Q.
Alleen fraaie muziek.
19 mrt 2022 19:29 - 19 mrt 2022 19:30 #94124
Tulppluggen die slecht contact maken poets ik meestal op met Kontakt Gold 2000 spray.
Als ze slecht klemmen op massa (brom) dan met een punttangetje iets terugbuigen.
Chassisdelen ook reinigen met deze spray en een wattenstaafje.
Er zijn tulppluggen die je kunt " vastdraaien " op het chassisdeel.
Ook de buitenmaat van een tulp chassisdeel is per fabrikant helaas verschillend,
Weet van een zaak waar iemand steeds zijn hoge tonenspeakers opblies omdat de chassisdelen van zijn Quad909 eindversterker te klein in diameter waren voor tulppluggen van ook een gerenommeerd merk.
Back to the point, De Project Phonobox is en uitstekende keus, en gebruik ik zelf ook met veel plezier in de werkplaats.
Laatst bewerkt 19 mrt 2022 19:30 door Cees PA1DBA. Reden: typevout
19 mrt 2022 18:56 #94123
Beantwoord door Huub in topic Analogis easy Phono met DIN aansluitingen.
Bij Tulp zal men oppassen
om niet de massa,s alles tezamen zal doen
ik bedoel de element massa
als ik bvb met een Din dual vvst massa ook
de kast massa tezamen doe Dan ontstaat er brom
19 mrt 2022 15:57 #94122
Mooi dat het naar wens is René.
Bij een aantal huidige tulpaansluitingen merk ik ook dat ze gevoelig zijn.
Sommige tulpstekkers pakken goed en andere minder.
Met de oude aangegoten tulpstekkers van Philips heb ik nooit problemen dat gaat altijd goed.
Als het goed is wordt de Easy phono straks geleverd.
Mijn bevindingen zal ik hier plaatsen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Cees PA1DBA, RR1957
