Upgrade Lenco LS-50 platenspeler
27 apr 2020 19:04 - 27 apr 2020 19:08 #83471
Beantwoord door Huub in topic Upgrade Lenco LS-50 platenspeler
beter is ook de langen lagers te smeren met olien en
vooral geen vet dat geeft aankleef .. er zijn
ook tafels met langen bussen met twee keer halver wegen aanleg
als je dan ziet dan is de bus niet volledig met de lagering ..
bvb triotrack platou lagers .. deze heeft wel kogen arm lagers
vandaar het ook een prima tafel is en met de contenu belast touren regeling
dat heeft de philips tafel ook met de magneetjes met metalen ring op de motor
mooi vinding wel instel baar ook nog
tja zo zijn er zeeer goeden en minderen wel aan draai tafels
ja men kan denker kom alles lekker sterk en zwaar maar dat is niet altijd
in de voordeel voor Hifi doel of goeden volgzaam heit van de naald
zonder zicht met de loop te verkrommen in de plaat groeven .
Laatst bewerkt 27 apr 2020 19:08 door Huub.
27 apr 2020 16:19 #83467
Met de lang bronzen arm lagers van Lenco mits in orde valt het wel mee, heb ik nog nooit problemen mee ondervonden bij lagere naaldkrachten
Op mijn Lenco L76/S draai ik probleemloos met een GP412.
Beantwoord door Bert Kn in topic Upgrade Lenco LS-50 platenspeler
.helaas heeft allen lenco,s wel een langen bronze bug
zo als ik zelf ook de B 55 bezit vandaar ook met meer gram,s gebruik
3/4 gr .. toch wat nalatig van lenco ..
27 apr 2020 15:12 #83464
Zeker franc de ouden hard geworden verkabeling houd tegen
ik heb ook wel opgemerkt met vernieuwing dat het geluid ook mooier is
het komt zo voor als of de inwendigen koper draad remt of minder geleid
zo heb ik ook een PH tafeltje vervangen en van onder met een grote lus
Gedaan zo dat het goed bochten kan ander houd het tegen
en bij de PH ouden tafels maak ik ook de element kontakt lippen schoon
met een polijst papier dat koper
27 apr 2020 14:46 #83461
Beantwoord door Franc in topic Upgrade Lenco LS-50 platenspeler
Hierin heb je zeker een punt!
Je voelt soms de arm wat tegenwerken als je een plaat wilt opzetten.
Dat is voor mij in ieder geval foute boel!
Maar soms werkt ook de bekabeling tegen omdat het stug geworden is.
Wat dat betreft vind ik de Philips wisselaars na 1960 best goed alhoewel de lagering ook weinig voorstelt maar toch werkt eea soepel.
Ik meen dat sommige Duitse spelers in bv meubels wel kogellagers hadden in de arm draaipunt ondanks de plastic arm.
27 apr 2020 13:07 - 27 apr 2020 13:12 #83456
gebruik dan platen spelers bvb duals van jong bestaan
met kerr afspeel gewicht 5,gr philips 6.gr met diamand stereo
kristal hoeft niet slecht te zijn .. ja de oudentafels meestal 7,gr
of zelfs meer geen aanrader voor moderne platen
vaak zijn ook het arm draai punt niet gelagert dat houd iets tegen
maar met veel afspeel gewicht maakt het niet zo veel uit
boven de 2. /3 gr wel dat neemt het arm minder mee
veel tafels hebben ook een lang bronze lager dat ook tegen houd
vandaar philips het ook alles dun houd gaatje in een stripje
dus een beetje oplage remming .helaas heeft allen lenco,s wel een langen bronze bug
3/4 gr .. toch wat nalatig van lenco .. duals alles kogel gelagert triotrack ook
garrard HF ook dat istoch een plus punt met de tafels voor de zijde druk vermindering
of totaal geheel niet aanwezig dat soort belemmeringen het is toch wel een punt voor
al voor dyn elementen ,, men kan er ook best bij stil staan met elipt gebruik gewoon niet geschikt
vandaar er veel ouden tafels niet geschikt zijn voor dyn elementen met een zeer laag gewicht gebruik en
dan de arm lengtens nog met de goeden horizon legging boven de plaat met naald in de groeve
men kan zo ooki wel element vulstukken gebruiken ook is het soms instelbaar met op colom zijde schroefje de arm stift
Laatst bewerkt 27 apr 2020 13:12 door Huub.
27 apr 2020 11:39 #83454
door Henielma
Beantwoord door Henielma in topic Upgrade Lenco LS-50 platenspeler
Dank voor jullie leuke reacties.
Voorlopig ga ik verder met deze speler en wie weet waar ik nog tegen aan loop qua pick-up. Maar keramisch zie ik niet zitten omdat ik toch wat zuinig ben op de platen en goed geluid belangrijk vind.
Het plaatjes draaien is leuk. Bij een Duitse webshop een aantal tweedehands platen gekocht uit begin jaren 80. Leuk om LP's van Nena, Niel Diamond en ELO te horen.
