Upgrade Lenco LS-50 platenspeler
05 feb 2022 12:29 #93762 door LouisDS
Beantwoord door LouisDS in topic Upgrade Lenco LS-50 platenspeler
Is het nodig om de ingebouwde voorversterker te omzeilen wanneer je gebruik maakt van de Easy phono equalizer?
28 apr 2020 23:09 - 28 apr 2020 23:22 #83484 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Upgrade Lenco LS-50 platenspeler
Ja ik gebruik de lenco B 55 ook met plezier
en regelmatig ik heb de tafel voor kort
een nieuwe kabel voor zien het is ook merk baar
mooi stil en goede kanaal,scheiding
van lenco uit waren wel de beide massa,s tezamen verbonden
dat het ik los gemaakt .. hij is voor mij voor DIN gebruik
op een PH versterker ik hen ook een philips din kabel gebruikt
met vier aderen iedere ader met matel omwikkelt dat vind ik zo mooi
met de philips kabels . ik heb.. L.en .R bijde kanalen sepperaat
op de kabeltjes aan gesloten en de mantel op het schassis grond plaat
en een koper kapje over de aansluitingen gemaakt .. tegen oppaken
van motor strooi velden de tafel is ook goed stil met de stillen
gedeeltens op de platen met behoorlijk volumen open
ik heb opgemerkt dat het een zeer goeden verbetering
en heb de kabel ook zo gelegt dat hij niet bij de 220 ac net kabel legt
dat kan ook strooi velden geven .. alles goed gescheiden houden wel
dat is beter ..allen beetjes helpen tegen brom.. waar ik een hekel aan heb
verders heb ik er nog een aantal koppen bij om uit te wisselen
standaard gebruik ik PH gp 400. verders shure M 71 voor 78 t. en lenco dyn exel
en nog een kop met ronett TX 88 . deze word zelden gebruikt kristal
ik heb ze wel allemaal op het zelfde gewicht gemaakt met een klein stukje
gordijn lood in gelijmd drupie haast niet zicht baar .. anders moet ik steeds
het gewicht af wegen ik vind dat onodig gedoe zo kan het ookgelijk klaar voor gebruik
ieder zijn eigen juiste afspeel gewicht voor gelijk gebruik
Laatst bewerkt 28 apr 2020 23:22 door Huub.
28 apr 2020 18:54 - 28 apr 2020 19:00 #83483 door RR1957
Beantwoord door RR1957 in topic Upgrade Lenco LS-50 platenspeler
Huub schreef : Hoe of dat komt dat in de UK lenco,s
met de naam Goldring zijn verkocht
is dat ook onder nederlands beheer geweest ?
Goldring was een partner van de oorspronkelijke Lenco die ook producten van Lenco verhandelde.
We hebben het hier dus over de geschiedenis van de echte Lenco, niet het Hongkong surrogaat
onder beheer van een Nederlands bedrijfje dat goede sier maakt met een oude kwaliteitsnaam.
Het echte Lenco ging dus in 1977 failliet, o.a. door de druk uit het land van de rijzende zon.
In 1978 overleed de eigenaar van Lenco, Fritz Laeng.
Goldring heeft dus niets te maken met de latere surrogaat Lenco onder Nederlands beheer.
Grote merken uit het verleden zijn verdwenen en hun namen worden door slimme zakenmannetjes
met goedkope spullen misbruikt.
Lenco on Catawiki (Engelse versie)
Laatst bewerkt 28 apr 2020 19:00 door RR1957.
28 apr 2020 15:29 #83482 door Huub
28 apr 2020 14:44 - 28 apr 2020 14:47 #83481 door RR1957
Gelukkig heeft het huidige Lenco NIETS te maken met de mooie
'heavy platter' Lenco's van de oorspronkelijke fabrikant in Zwitserland.
Er zijn toch echt nog genoeg originele Lenco's uit het verleden te vinden
die nog steeds van hoge kwaliteit kunnen zijn.
Gelukkig zijn daar nog talloze liefhebbers voor.
De huidige goedkope plastic spullen worden geproduceerd in Hongkong
onder Nederlands toezicht.
Lenco, de geschiedenis. Wikipedia.
Laatst bewerkt 28 apr 2020 14:47 door RR1957.
28 apr 2020 10:44 - 28 apr 2020 11:13 #83478 door Huub
Bert beordeling kan je pas naar bvb een jaar doen met veel gebruik
gezien dat de naald aan een kant meer afslijt en voor elipt naalden
is het geheel slecht als het arm meer tegen houd
met meer gr. gebruik is de hinder minder opmerkelijk volgt beter
in de groeve ook voor de plaat is het slecht vooral met elipt gebruik
de lenco,s zijn ook meestal verkocht met het zgz lenco dyn element
engels merk Goldring ..{EXCEL] met gewone naald op 2.5 gr
ik heb dat wel liggen er bij mijn lenco b55
als ik zo aller op een rijtje zet
dan zijn de moderne tafels alleen geschikt voor duren met 1,5 gr afspelen alleen geschikt
met de armen met zijde druk met beteren lagering en instellingen
de ouden duals met de veer grams instelling en al dat de wissel gedoe is ook klote
gewoon een oderne tafes wo technicks en eer merken goed geschikt zijn voor duren elementen
de PH electronic kan er ook meer door duals met veer instelling de naald druk zij toch matig
beter is af wegen met het balance gewicht de draai instelling op nul te laten
gewoon af wegen met arm contra gewicht ... naald druk met veer spanning is niet zo goed
zo ken ik ook nog wel armen met een groten trek veer onder het arm dat noemt men nog HIFI prof ook
het is gewoon een lachertje .. niks prof .
oud holl merk
Laatst bewerkt 28 apr 2020 11:13 door Huub.
