AG9009 nader bekeken.
30 jan 2019 09:25 #75911
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic AG9009 nader bekeken.
Ik heb bij een aantal Philips radio's de Philips volume potmeter van 100K+100K+800K vervangen door nieuw exemplaar van 200K+800K. Hierop moest ik ook het loudness netwerkje aanpassen voor een optimale geluidskwaliteit, in dit geval een weerstand van 22K en een condensator van 15 nF. Het 2e loudness netwerkje voor laag volume heb ik laten vervallen.
Welke potmeter heb jij gebruikt en wat zijn de waardes van de loudness componenten?
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
29 jan 2019 23:53 - 29 jan 2019 23:54 #75906
Beantwoord door Bert Kn in topic AG9009 nader bekeken.
Over deze AG9009 wil ik nog het volgende vermelden.
De volume potmeter was zoals vaak bij deze versterker over de brug en is vervangen door een exemplaar met een aftakking in plaats van twee.
Mede hierom is hij er voor mij enkel op vooruit gegaan hij klinkt veel frisser en komt meer los dan het eerdere exemplaar met de originele volume potmeter wat ik had en die was ook top gereviseerd.
Laatst bewerkt 29 jan 2019 23:54 door Bert Kn.
20 dec 2018 21:52 #74993
Beantwoord door peter1952 in topic AG9009 nader bekeken.
Mooie oplossing! Alsof het zo hoort.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Bert Kn, Cees PA1DBA
20 dec 2018 21:39 #74992
Waar een 10 eurocent munt al niet goed voor is.
crea Bea houdt de binnenkant in de gaten. :sfeerkaars:
20 dec 2018 17:25 #74990
Probleem opgelost.
Eerst een tuner aangesloten en dat ging goed.
Heb er nu een andere CD speler (Philips CD 304) op aangesloten een aangepast aansluitsnoer met weerstandjes wat ik nog had liggen gebruikt en het uitgangs signaal regelbaar bij de CD304 wat terug geregeld.
20 dec 2018 01:56 #74973
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic AG9009 nader bekeken.
Die periode gaat Philips uit van
(Dit even uit de HF308 manual gehaald - toch beetje zelfde periode.
Tuner ingang 450mV -1 M Ohm
Kristal ingang 50mV -47k Ohm
Magneto ingang 3,5mV -68k Ohm
CD-speler is 2V eff bij groter dan 10k Ohm.
Dus je blijft bij je AG9009 daarom flink in je Loudness regeling zitten die naar verhouding veel te hard is.
Je zou eens kunnen proberen 47k en 180k in serie.
Over beide R's je CD speler en dan van de 47 k+ massa naar je Tuner ingang.
