Philips 22GA104/03Z -eens opgepakt
10 dec 2018 10:28 #74741
Beantwoord door Huub in topic Philips 22GA104/03Z -eens opgepakt
Ik heb de elementen ook
Ja erg hoog in klank ook met de PH vvst
Deze tafeltjes zijn ook mooi stil gezien het
bisonderen zachten aandreif wiel ze zijn zgz rumble vrij
zijn ook wel lief voor de platen
ik heb de GA 532/02 handige tafeltjes en doen het ook goed
makkelijk om er bij te hebben .
die Kerramich elementen gebruik ik zelden of nooit
erg hoog in klank dan zal men zo,n dorre radio moeten bezitten
dan gaat het wel
dan gaat het wel
10 dec 2018 01:55 #74734
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips 22GA104/03Z -eens opgepakt
De GP233 heb ik op een Philips 22GA117 zitten.
Prima element, valt me niet tegen.
10 dec 2018 00:13 #74730
door MauriceH
Philips 22GA104/03Z -eens opgepakt werd gestart door MauriceH
Was in de radio zolderkamer wat aan het reorganiseren,
stond er helemaal in hoekje onderaan al tijden een kleine Pick-up.
Eens daar beland paar jaar geleden..
Pick-upje maar eens goed bekeken en wat gereinigd.
Drup olie en wat vet.
Ook eindelijk dan maar eens dat front sierstrip plakken, gelukkig lag het IN de pu.
Tevens bleek er de 22GP233 op te zitten,
Ah..daar is deze... dacht al Ik wist dat ik een 233 element had.
Is een Kristal maar dient op een RIAA-Voorversterker aangesloten te worden.
Ik had nog een beschermkapje op een 22GP205 zitten en beter dat deze op de 233 zit.
He ... dat valt er zo weer af.
Ah ha, nu op een andere Pu met 22GPxxx zit een kapje wat er strak op zit-
-- Dat blijkt juiste kapje voor de 233 te zijn.TOP.
Bij nader onderzoek was duidelijk de ingebrande motor schakelaar te zien.
-Ook weer opgelost.
Ook de DIN stekker had al erg lang geen tegencontact gezien.
De stofkap was nog het meeste werk.
Eerst die sticker er af, en dan poetsen maar.
Er is iets met die kap gebeurd, lijkt wel een of ander chemisch gespetterd goedje te zijn geweest -ooit.
Na nodige grof en fijn polijsten is het zeer toonbaar geworden.
Toch weer een mooi Pu-tje geworden.
Ziet er werkelijk als nieuw uit! Zou leuk passen bij de 22RH580.
Ik heb dat setje ergens.
Plaatje er op en draaien maar. staat nu op de F960...beetje overdone..
-Ook weer opgelost.
