Philips 22GA104/03Z -eens opgepakt
11 dec 2018 22:39 #74829 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips 22GA104/03Z -eens opgepaktn
Mijn 22GP233heeft het euvel ook dat het rechter kanaal het af en toe laat afweten.
Aan de uitwendige contacten ligt het 100% zeker niet.
Ook niet aan de arm contacten, heeft het euvel op meerdere spelers.
Zal eens kijken of ik het kapje eraf krijg en kijken hoe dat vanbinnen uitziet en de raad van Jan opvolgen.
Als het lukt maak ik er een nieuw topic van aan.
11 dec 2018 20:25 #74825 door admin
Beantwoord door admin in topic Philips 22GA104/03Z -eens opgepaktn
Maak nu eens een verslag van de reparaties of wat foto's over hoe en wat.
Dat maakt het voor de anderen ook begrijpelijker.
11 dec 2018 20:17 #74824 door Franc
Beantwoord door Franc in topic Philips 22GA104/03Z -eens opgepaktn
Nou René,
Een naald heb ik bij een GP215 ook wel eens vervangen door de oude naald met drager voorzichtig los te trekken uit het rubbertje.
Vervolgens net zo voorzichtig een goede naald met dragertje er weer in.
Zonder het element te openen.
Dat had zeker prima succes maar toen speelde het probleem van het wegvallen van een kanaal nog niet.
Maar ik ga de diverse opties proberen en heren bedankt!
Wil het topic van Maurice niet verder vertroebelen.
11 dec 2018 19:53 #74823 door Rene Daemen
Ik ken deze elementen al te goed en ook uit elkaar gehad
De zilverfolie contacten van het keramische. Staafjes corroderen niet
Als je het naaldje er voorzichtig uit trekt en kopspeld lift je het binnenwerk zo omhoog. Ik heb zelfs de naald wel eensvervangen door het achter eindje in velpon en in het rubber oog je te plaatsen even richten laten drogen
En draaien maar onzin om een nieuw element te kopen.
Problemen zitten ook in de kontakt in de arm een printje met baantjes
Misschien hebben de tonar copy elementen hier geen last van.
11 dec 2018 19:43 #74822 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips 22GA104/03Z -eens opgepaktn
Je leest mijn bericht niet goed. Het nut van uitwendige contacten reinigen is al bekend. Dit gaat over de inwendige contacten. De contacten kunnen inwendig gecorrodeerd zijn; ondanks dat ze door het rubbertje aangedrukt worden maken ze geen goed contact. Ook heb ik gezien dat de strookjes folie niet goed tegen de contacten drukten door minder nauwkeurige fabricage.
11 dec 2018 18:44 #74813 door Rene Daemen
Het dekseltje hoef je niet op te lichten
Dat maak wel contact door het rubbertje wordt het aangedrukt
Even de contact lichtjes schuren en tuner600 in contact baantjes arm probleem
Opgelost.
