Luidspreker voor Philips platenspeler met versterker AG9127 gezocht.
07 nov 2018 18:51 - 07 nov 2018 18:56 #73873
Ik heb zo ook nog wel een opmerken voor op forums schrijven
Het is Jammer dat men NA de Dood niet meer op furums
zou kunnen schrijven . dat zou toch gekunt hebben zeg ..
huub:)
Beantwoord door Huub in topic Luidspreker voor Philips platenspeler met versterker AG9127 gezocht.
huub:)
Laatst bewerkt 07 nov 2018 18:56 door Huub.
07 nov 2018 16:28 - 07 nov 2018 16:34 #73869
Cees kat Grrr bij stereo dat zijn toch ook twee losse mono
vesterkers . ik zie dat verband niet..
Laatst bewerkt 07 nov 2018 16:34 door Huub.
07 nov 2018 15:54 #73866
Beantwoord door Cees in topic Luidspreker voor Philips platenspeler met versterker AG9127 gezocht.
@ Francois,
Als je de betrekkelijk kleine ruimte achter de speaker dicht maakt.
Maak die dan niet geheel pot dicht maar maak daar dan een gat in.
Het klinkt dan wat losser. Even op gehoor de diameter van dat gat bepalen.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
07 nov 2018 15:47 #73865
Beantwoord door Francois129 in topic Luidspreker voor Philips platenspeler met versterker AG9127 gezocht.
Peter,
Ik heb de AD 7063 gemonteerd en de geluidskwaliteit is ok.
De achterzijde van het luidsprekerhuisje ga ik ten gepaste tijde dichtmaken zodat we dan een gesloten kastje hebben.
Dit zal gebeuren tesamen met het terug vastkleven van de bekleding.
07 nov 2018 11:50 #73861
@ Huub,
Geld alleen bij mono als er meerdere speakers in één kast zitten.
En daar kan men dan ook het beste de stip op de + aansluiten.
Maar ook dan is dat niet altijd zo; b.v als er een rc filter word
toegepast. Dan aansluiten zoals het schema aangeeft.
07 nov 2018 10:36 - 07 nov 2018 10:41 #73860
Nou Cees de uitgans trafo zit ook vaak aan een massakant
met buizen versterkers .. en IK kan het horen ook
de luidspreker conus caat als eerste geluids puls met
plus op pus naar voren en geeft een beteren diepte
en is ook minder scherp .. bij sommige bvb
Radio,s vooral duitsen daar zit geen massa van de trafo niet
op het schassis of massa luidspreker .. MIS aan passing
op de spieker geeft scherp en lelijke diepte
doen maar eens proef op de som ..
En waarom zal dan ook altijd luidsprekers met de rode stip zijn gemerkt
Ja ook voor serie gebruik en parr .gebruik .
Maar ik let altijd op de goede plus aansluiting het klint Beter ..
zo wel voor sepp stereo of mono bij bvb oude PH band recorders en ook radio,s op het achter schot
en meer versterkers daar staat ook een massa vermelding
en IK hoor het ook . zo wel met EEN spieker als met twee spiekers
Lelijker kan men niet bedenken mis aanpassing plus vroegeren tijden
zegden men daar voor geluid als een Blikken trommel in de volksmond en het is ook zo
Laatst bewerkt 07 nov 2018 10:41 door Huub.
