Thorens Fugue opknapper
31 dec 2017 23:38 #70229 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Thorens Fugue opknapper
51 gram voor 78t platen is niks mis mee.
Ze worden zo vertroetelt t.o.v een gewicht van 150 tot 250 gr, waar
toen nog veel mee werd gewerkt.
Het is zoals Maurice ook al zegt, de konstructie van het element
bepaald hier hoe de naalddruk moet zijn.
die 78t platen zijn meestal al door een slinger grammofoon
mishandeld.
Er zijn er nu nog maar weinig die alleen met licht gewicht x tal
element zijn gedraaid. En ook die gaan niet stuk van 50 gram.
Het harde materiaal van 78t platen is daar op berekend.
  • Tonmeister Henk
  • [Tonmeister Henk]
31 dec 2017 18:17 - 31 dec 2017 18:18 #70226 door Tonmeister Henk
Beantwoord door Tonmeister Henk in topic Thorens Fugue opknapper
Huub schreef : Die magneet koppen zijn ook zwaar
Huub , als je de foto's goed bekijkt kun je zien dat het element van Niels een kristal element is , dus geen "magneetkop" . Ik heb zo'n zelfde arm met een zwarte kop , dat is wel een "magneetkop" , heb de originele trafo er nog bij . Heb de naaldruk van mijn arm nog even gemeten : 51 gram .
Groet , Henk
Laatst bewerkt 31 dec 2017 18:18 door Tonmeister Henk.
31 dec 2017 16:58 - 31 dec 2017 17:00 #70224 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Thorens Fugue opknapper
Tot welke naalddruk kun je een saffier gebruiken? ..
Jan, dat is nu net afhankelijk van het gebruikte element.
De stijfheid en constructie om daar geluid uit te krijgen.
Dus niet de safier bepaalt maar element.
Te zware druk op inwendige systeem en de boel ontwricht binnen in met alle vervorming van dien.
Te lichte druk en door stijfheid inwendige gaat hele arm/element bewegen ipv de naald tov element om die goed inwendig te laten volgen.
Meestal merk je dat bij grotere dynamiek als naalddruk te laag is.
Daarom bestaan er testplaten.
Laatst bewerkt 31 dec 2017 17:00 door MauriceH.
31 dec 2017 15:18 #70223 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Thorens Fugue opknapper
De stalen naald kun je na 1kant van de plaat al weggooien
Werd meestal op veer grammofoons gebruikt
De saffier. Op electrofoons die electrisch versterkt worden
Platen wisselaars en 78t jukeboxen daar kun je niet continu de deur open hebben om evenntusseen wisselen aeen naald te vervangen.
Stalen naalden waren goedkoper dan saffier naalden en zal best door elkaar gebruikt zijn.
Men maakt nu eigenlijk meer zorgen dan in vroeger jaren als de plaats grijs was werd hij vervangen door een ander exemplaar
31 dec 2017 13:10 #70218 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Thorens Fugue opknapper
78-toeren platen kunnen inderdaad heel wat hebben. Maar de vraag hier is eigenlijk: Tot welke naalddruk kun je een saffier gebruiken? Of boven welke naalddruk kun je beter overstappen op een stalen naald.
31 dec 2017 12:41 #70217 door MauriceH
Ik heb even gemeten.
Mijn Columbia 113A slinger gram legt 235gr op de plaat.
Philips 3902 Hoedendoos 155gram
Die 78T kunnen echt wel wat hebben.
Ik draai ook niet mijn mooiste 78T op die dingen.
En ja je draait ze grijs of wel voor de prijs kun je 50x naar de artiest luisteren en daarna nieuwe plaat kopen
om de artiest weer te betalen.
Goedkoper dat steeds naar een concert toe gaan, voor dat geld krijg je 1x de muziek.
Zo kun je het ook zien.
