Thorens Fugue opknapper
03 jan 2018 20:46 #70274 door Daan2810
Beantwoord door Daan2810 in topic Thorens Fugue opknapper
Goede avond heren
Voor deze koppen kun je gewone stalen naalden gebruiken die er vroeger ook in gingen de zwarteschijf in tiel verkoopt ze nieuw kost zon 8 euro voor 200 stuks daarmee kan je 2 plaat kanten afspelen daarna moet er een nieuwe in voordeel daarvan is dat de plaat minder slijt dan bij een longlife naals die kunnen meer platen afspelen maar daardoor draai je je platen letterlijk grijs omdat het metaal harder is ik hoop dat je hier wat aan hebt
Daan2810
01 jan 2018 18:58 - 01 jan 2018 19:02 #70245 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Thorens Fugue opknapper
Bert gewoon een rubber zwenk wieltje met een instel baren veer teleschoop
achter de zware magneet kop .. of naast de kop etiket kant ik bedenk zo maar wat ?
stel deze in op 20 gr
succes
Laatst bewerkt 01 jan 2018 19:02 door Huub.
01 jan 2018 16:03 #70242 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Thorens Fugue opknapper
Het is een lastige vraag. Met een stalen naald slijt je naald in op de plaat. Die kan dus wellicht minder schade veroorzaken dan een saffier.
Dat is de reden waarom men in de begintijd met die zwaargewichten (250 gram of meer) gebruik maakte van stalen naalden.
Een 78T plaat kan dat met een stalen naald redelijk aan, de naald was na een plaat versleten en moest dan gewisseld worden.
Maar nu wat een saffier bij zo'n 50 gram doet, dat is de vraag en kan je inderdaad alleen maar een antwoord op geven door het te testen.
Zal ik binnenkort eens gaan doen.
In een ver verleden heb ik zo'n saffier op een vroegere elektrische grammofoon geprobeerd, vraag me niet welke naaldkracht die precies had maar bij lange na geen 200 gram het was geen succes het saffier verwoeste de groef dusdanig wat veel weerstand veroorzaakte en de motor de kracht niet meer had om de plaat verder te laten draaien.
01 jan 2018 11:55 - 01 jan 2018 11:56 #70235 door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Thorens Fugue opknapper
40g met stalen naald kan in ieder geval *relatief* weinig kwaad. Nog steeds meer slijtage dan bij een >1950 weergever met vaste saffier of diamant, maar ik zou de meeste van mijn platen er wel op durven draaien.
Maar eigenlijk moet je het gewoon proberen, dat is het énige echte antwoord. Neem een waardeloze plaat, en speel de eerste paar seconde van die plaat 50x af. Dan heb je je antwoord. Heb ik ook zo gedaan bij vinyl op mijn Dual speler (met 12g naalddruk en wel al microgroef). Na enkele tientallen keren dat stukje draaien was het letterlijk grijs geworden.
Laatst bewerkt 01 jan 2018 11:56 door Laurens.
01 jan 2018 10:41 - 01 jan 2018 10:50 #70234 door Huub
Wat ik ook nog vergeten te schijvin is
Dat als je een plaat meerderen mal afspeelt met een stalen naald
met zwaar gewicht dat dan de plaat groeve steeds breden ook word
een meer de naald punt op de groef bodem beland
Met gevolg meer doorlopend GESIS er bij tot einde plaat
De naald punt loopt meer op de bodem groeve .
Het is ook zo dat als men een gebruikten stalen naald bekijk
dan is de punt altijd afgesleten omede dat de punt op de groef bodem loopt
als er weer een nieuwe naald word gebruikt dan zal deze punt weer in de oude
uitgelubberde groeve gaan dwarelen met gevolg slechter geluid.
Dat heb wij thuis altijd wel opgemerkt ..
het is gewoon zo dat als je de platen wild behouden
met goed geluid en lange speelduur
Gebruik dan wat moderner tot 9.gram safier koppen
het geluid is ook beter minder groef bodem ruis
en beter geluid ..
het ouderen spul is gewoon nostalcie daar kan men
ook best wel voor gaan maar tot op zekeren hoogten
voor genots gebruik en behouden van platen .
het is gewoon ZO de ouden spullen zijn behoorlijk achter haalt
Laatst bewerkt 01 jan 2018 10:50 door Huub.
01 jan 2018 09:55 - 01 jan 2018 09:55 #70233 door Huub
Het s zo in de vroegeren tijd
78.T platen werden beschouwd als Fiets banden
opgedraait is genoten daar van het was een
gebruiks produkt ook zo als de schoen zolen
koop maar weer nieuwe platen dan . na de oorlog
de prijs voor polularen muziek persingen . F 360. opera klasse .f490
zo waren er nog wel meer prijs klasse verschillen .
maar dat een grote naald druk meer slijtace geeft dat is zeker
een contra gewicht op het scharnier kop deel zou nooit over bodig zijn geweest
om het bvb tot 25 /30 gram terug te brengen .. dat zou zeker wel voldoende zijn geweest
voor de naald trilingen ..Maar daar lagen ze niet zo wakker van slijtace
maar dat het platen ploegen zijn dat is bekent ..
Laatst bewerkt 01 jan 2018 09:55 door Huub.
