garrard HF 4 .toeren tal niet goed
17 nov 2017 18:52 #69602
Beantwoord door Rene Daemen in topic garrard HF 4 .toeren tal niet goed
Maak eens het kooitje open onder de rheo staat kans dat deze stuk is een barst
Als de spoel aan elkaar zit even het lipje ietsje overheen tillen dan kan hij weer goed werken
Maar dan ook niet meer aan de pitch draaien
Een andere mogelijkheid is een motor uit een garrard wisselaar in zetten en de poelie van de 4hf opzetten
De draden van de rheostaat kun je afknippen en kun je weer platen draaien de rheostaat werkt niet alleen knop
En unit zitten voor de sier .
17 nov 2017 14:17 - 17 nov 2017 14:18 #69598
Beantwoord door Huub in topic garrard HF 4 .toeren tal niet goed
Dat dacht ik ook wel dat het meer voorkomt bij garrard
Ja ik heb nog niet het motort gedemonteert
wel olie op de assen gedaan .zo wel van boven en onder
De garrard SP25 die bezitten een motor met een schijfje magneet
op de binnen anker voor gelijk toerental deze gaat ook los
het zit gelijmt .. ik heb het wel weer met seconden lijm opnieuw gelijmt
dan blijt het wel beter zitten het word wat warm ..
ja dat is klo met die sp25 tafels en meer typens met zo,n motor
maar zien verders .
maar zien verders .
Laatst bewerkt 17 nov 2017 14:18 door Huub.
17 nov 2017 12:49 #69597
Beantwoord door Jan Bus in topic garrard HF 4 .toeren tal niet goed
Dit is een kwaal die meer bij Garrard draaitafels voorkomt. Ik heb indertijd een SP25 voor dezelfde kwaal laten repareren. Hij was toen 5 jaar oud. De reparateur heeft de motor uit elkaar gehaald en de bronzen lagers een dag in de wasbenzine gelegd. Toen liep hij weer goed. De handelaar vertelde mij dat hij vaker Garrard draaitafels zag met dit euvel.
Groet, Jan
Groet, Jan
17 nov 2017 12:38 #69596
garrard HF 4 .toeren tal niet goed werd gestart door Huub
Ik heb voor kort nu een garrard buizen versterker koffer onder handen
Van BJ . 58 . wat is het probleem hij loopt iets te langzaam en is niet
verder aan meer regelbaar ik heb alles goed gesmeert ook de platou as
er uitgenomen en schoongemaakt vooral aan de onder kant en wewer daar met
goed vet gemonteert dat maakte wel at uit en loopt iets beter ..
maaaar wat is mij de vraag .er staat op 50 OR 60 HTZ AC .
denk toch dat 60 beter is ik heb al eens meer van deze tafels onder hande gehad
Maaar lopen allemaal te langzaam . met de volle pits instelling .
Maar at was in engeland destijds het stroom net 50 /60 hertz in de jaren 58 .
