garrard HF 4 .toeren tal niet goed
19 nov 2017 11:11 #69639 door Rene Daemen
De regelaar ziet er uit als een variac een spoel met een glij contact
Kijk maar eens niet te hard op het contact drukken spoel zit om mica plaat gewikkeld
Misschien een wat tunner 600 op de loopbaan spuiten.
Normaal moet ong de middenstand de juiste snelheid zijn.
Even een stroboscoop plaat op leggen
19 nov 2017 10:20 #69637 door Huub
Beantwoord door Huub in topic garrard HF 4 .toeren tal niet goed
ik merk ook dat als ik veelvuldig draai aan de regel knop
dan wil hij ook iets sneller
mischien de regelaar vuil op de kontakt baan
19 nov 2017 10:05 #69636 door Rene Daemen
De koffer is van storm uit tilburg
En versterker gebouwd doo tempofoon
De engelsen deden de spelers im Dansette amplion enz
Gewoon nederlands fabrikaat .
Spuit eens in de lagers wat tunerspray lost ook van je motor
Als de motor ook iets zwaarder loopt gaat ook je regelbereik veranderen dan moet iet op plus om nog het toerental te halen.
Meet eerst de weerstanden en dan pakje de motor aan
18 nov 2017 23:17 - 18 nov 2017 23:24 #69627 door Huub
het i s de engelsen uitvoering ook de grote uitgangs trafo .
met twee spiekers ovaal kleine voor HT
met een elco ..
Maar rene het PU element maakt ook veel uit
hier is later een ronette DC ov met opclips naald ingebouwd ..
de koffer is ook goed stil geen brom .
maar de knop van de reglaar maakt een grote slag
die ook totaal reageert met draaien
ik zal de weerstanden een na zien
Laatst bewerkt 18 nov 2017 23:24 door Huub.
18 nov 2017 22:01 #69626 door Rene Daemen
De knop moet wel een grote slag maken van plus naar min
Doet hij dit niet dan zit een breuk in het ceramische spoellicham van de rheostaat ennis hij uit zijn houder gegaan dus een sprong in en dan loopt de loper er tegen aan soms kun jet terug duwen voorzichtig endan kan de loper iets overheen om op juiste toeren te komen.
Maar met de twee weerstanden bij de rheostaat eens.
Als 1 niet goed is is het regelbereik ook niet goed in pricipe moet hij op plus te snel draaien.
Welke garrard heb je met 1 speaker in deksel of met tweeter erbij de latere versie
De met amroh uitgang trafo speelt het mooist
18 nov 2017 21:25 #69624 door Huub
Nou het is ZO ik kan er goed mee leven zo als
hij nu draait ik kijk nog wel verders
ik kan de weerstanden eens nameten
maar de knop regelt wel totaal van plus naar min
maar zien het gaat zgz om een kleine tour.
