Platenspeler bromt via mijn versterker
14 jul 2017 10:11 - 14 jul 2017 10:16 #67851 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Platenspeler bromt via mijn versterker
Dat komt ook voor Cees
Maar dat is ook een extra keuze die men kan maken
Maar bij de Jap en meer van dat soort tafels
die met tulp zijn uitgevoert daar zal de massa gebruikt moeten worden
Zal het gebruikt worden maar met de DIN
Daar moet vooral als er een verloop word gebruikt
Dan kan men Zonder er zeker van te zijn een brom krijgen
en als men een DIN versterkers gebruikt zonder schroef
dan gebruikt men gewoon een schassis schroefje type parker
dan moet er een draadje van allen tulp een grond massa
gebruikt worden op de versterker massa schroef
dan is alles weer stil met vol volumen .
En als men brom krijgt MET de tafel massa draadje gebruik
dan zet met het element massa weer door de aanwezige schakeling
het element ongewis weer aan de schassis en tafel massa
het is dan weer optemeten OF dat OOK zoo is . het zal gescheiden zijn
er sluipt soms wat dat door anderen gemaakt is dat NIET goed is
meestal is METEN een aanrader dan ..of de massa niet aanwezig is bij het element massa tezamen .
Dat geeft absoluut een brommetje
Laatst bewerkt 14 jul 2017 10:16 door Huub.
14 jul 2017 01:52 #67846 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Platenspeler bromt via mijn versterker
@ Huub,
Vaak kun je die extra massa draad die met een oogje en boutje op het
versterker chassis moet worden aangesloten, los laten.
Dit omdat het vaak meer brom oplevert als dat massa draadje op het
versterker chassis word geschroefd, dan gewoon niet verbinden.
10 jul 2017 19:09 - 10 jul 2017 19:10 #67787 door Huub
Element separate aard geving
er mag niks bij elkaar zitten
en dat was bij de tafel van jou aanwezig
alles moet gescheiden zitten
en de tafel massa zit ook nu allen met het schasis
plus het zwarte arm draadje bij de jap tafels tulp
daar is nog een extra draad zwart ie meeloopt
naar de versterker schassis op de massa schroef
Laatst bewerkt 10 jul 2017 19:10 door Huub.
10 jul 2017 17:21 - 10 jul 2017 17:26 #67786 door Johannes
Beste forumlezers,
Afgelopen weekend heb ik de platenspeler op zijn rug gelegd en de bodemplaat er af geschroefd. Al vrij snel zag ik dat het zwarte draadje dat uit het kabelboompje van de arm komt los was geraakt van het mini printplaatje.
Draadje vast gesoldeerd en de brom was al een stukje minder maar nog steeds minimaal aanwezig.
Bij deze platenspeler was de kabel met 5-polige DIN plug vervangen door een kabel met tulpstekkers en was de afscherming van het linker en rechter kanaal doorverbonden met een draadje.
Nadat ik de doorverbinding heb losgemaakt zodat het linker en rechter kanaal ieder zijn eigen massa heeft was de brom verdwenen en is het opgelost. Dat wilde ik nog even doorgeven en dank ik jullie voor de goede adviezen en kan ik weer ongestoord platen draaien. Kennelijk toch iets van een aardlus :)
Groeten van Hans
Laatst bewerkt 10 jul 2017 17:26 door Johannes.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Tcante, hkruis
05 jul 2017 09:00 - 05 jul 2017 09:21 #67697 door Huub
Voor het arm zit een extra zwarte draadje aan massa verbinding met de grond plaat tafel
het moet gewoon weer seperaat aangesloten worden
de element massa,s gescheiden van anderen ook bvb de tulp massa niet aan de grond plaat massa
massa,s en een extra losse draad van de tafel naar de denon
men zal niet alllen massa,s op een koppeling gebruiken
rand aarden komen er helemaal niet in voor
met allerlij lussen .. gewoon weer als de PH kabel die er aan
heeft gezeten .. deels hand haven ,,
Ik heb dat zo wel meer gemaakt en niks mis mee.
Laatst bewerkt 05 jul 2017 09:21 door Huub.
05 jul 2017 00:18 #67696 door Erik Baas
Johannes: een aardlus ontstaat als twee apparaten (bv. pickup en versterker) via twee verschillende wegen aan elkaar geaard zijn, dus via de audiokabel én via een geaard stopcontact. De draden vormen een ring, net als een wikkeling van een trafo. Het magnetische veld van bv. een voedingstrafo kan hier een 50Hz spanning in induceren, door het gesloten circuit gaat er een stroom lopen, en die veroorzaakt eigenlijk de bromtoon in het geluid.
Meer uitleg vind je op nl.wikipedia.org/wiki/Aardlus .
Wat je platenspeler betreft: ik lees net dat je er tulpstekkers aan gezet hebt, maar zijn nu de afscherming en de arm nog wel geaard?
