Zijn Thorens draaitafels uit de 72.er jaren NU nog goed.?
27 feb 2016 23:04 - 27 feb 2016 23:05 #59474
Beantwoord door Cees in topic Zijn Thorens draaitafels uit de 72.er jaren NU nog goed.?
@ Huub,
Ook de oudere TD150 heeft dat zelfde motortje.
Het is de bedoeling dat je het plateau eerst even een klein zetje geeft,
dan voorkom je slijtage van de snaar en de motor.
Ik heb zo wel 10 jaar met een snaar gedaan en ging hem toen maar
vervangen, terwijl die snaar nog goed in orde was.
Nu heb ik een modernere Thorens met een klein gelijkstroom motortje.
Dat is echt een probleem geval. Motortje is al stuk geweest, ging
veel te hard draaien.
Ook de plateau as is dunner en rust niet op een kogel en het lager is
minder. Achteraf, had ik die dure TD224 beter niet aan geschaft.
Is wel indrukwekkend om te zien, maar degelijk is die wat betreft
aandrijving niet.
aandrijving niet.
Laatst bewerkt 27 feb 2016 23:05 door Cees.
27 feb 2016 21:56 - 27 feb 2016 22:11 #59471
Beantwoord door Huub in topic Zijn Thorens draaitafels uit de 72.er jaren NU nog goed.?
Ja Cees daar ga ik in mee
De oude thorens tafels ook de armen zijn zeer goed
het was ook in die tijd het arm met de minste Fout hoek
Maar deze typens 165 en 160 en meer lateren bezitten maar een
zeer klein motortje voor die zware platou het is ook met zo,n smal dun snaartje
op den lange duur ook niks . Het zou van mij best allemaal wat zwaarder gemogen .
Maar Cees dat trillen van de twee Vasen motor dze zijn aanwezig in de td 160 en meer lateren typens dat ontstaat door ongelijke werking dat kan met ouder worden optreden ..
Laatst bewerkt 27 feb 2016 22:11 door Huub.
27 feb 2016 18:48 #59468
@ Huub,
Dan heb jij het slecht getroffen.
Juist die oude typen met wisselstroom motor zijn betrouwbaar.
Motor c vervangen en snaar.
En wat heel belangrijk is, het plateau lager heel goed reinigen en
voorzien van nieuwe olie.
De oude Thorens heeft een dikkere as met kogel die in een
degelijk lager loopt. De latere b.v TD 160 hebben een dunnere as,
geen kogel meer, waar de as op rust. Duidelijk minder dus.
De narigheid van de Thorens is dat de wisselstroom motor trilt.
Moet goed vast zitten op het sub chassis en het sub chassis moet
goed af gedempt worden. Dat kun je met reepjes Bostic demping
materiaal doen. Denk er dan wel aan dat door de toename van het
gewicht van het sub chassis de veren strakker moeten staan.
Beter is iets zwaardere veren te gebruiken.
Ook de zijkanten van binnen kun je reepjes Bostic op plakken om
resoneren tegen te gaan. En natuurlijk de stofkap er af als je platen draait.
En dat dunne kartonnen onder plaatje er af laten.
En dan die draaitafel mat, weggooien dat ding en een zware dikke vlakke
mat van b.v het merk Micro er op.
En de platen die je draait met een klamp vast klampen.
Vroeger, toen de Fa Aring in de Herenstraat in Amsterdam nog
bestond, kon je dat door hun laten doen.
Als er nou iets is wat niet geweldig is, dan is dat die arm met
rond contra gewicht en dat plastic plankje waar de arm op gemonteerd
is. Vervangen dat plastic ding door een plankje van MDF met een
hele fijne korrel.
Na montage van een ECHTE arm, b.v een SME gaat er een wereld voor
je open.
Er is ook een bedrijf dat een speciale print kan leveren, waardoor de
wisselstroom motor zodanig word gevoed dat die geheel trilling vrij loopt.
Tsja, dat kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.
Met een oude TD150 heb je een mooie basis in handen om er een
geweldige draaitafel van te maken, die zelfs beter presteert dan menig
idioot hoog geprijsde Hi End draai tafel.
hele fijne korrel.
je open.
27 feb 2016 12:23 - 27 feb 2016 12:43 #59465
De Condensator vernieuwt maar helpt niks trillen doen ze ook dan .
Kijk dan meer eens op de Side Thorens motor problemen
Er word dan ook gereviceerde motors aangeboden
nog beter is de gehelen tafel aan te bieden voor de afstelling
kost wel een behoorlijk . veel muntjes ..
Hanze HIFI reviceert deze .dat is een Teken aan de Wand zgz komt meer voor ..
Het verlopen zit ook meer in de twee vasen wikkelingen op de lange duur irietatie. wikkel lak .?
er worden dan ook nog wel eens C,s PF veranderingen ook de weerstandje verandert
om de gelijk loop weer te verkrijgen
Maaaaar voor hoelang en dan . met door branden .?
Bij deze tafel is het zoo bij de START dan wil de platou loop gelijk verkeert om .
met een zetje goed om dan ook trillingen . het is gewoon niet goed meer ...
Dus een vaas trekt meer ..
Laatst bewerkt 27 feb 2016 12:43 door Huub.
27 feb 2016 11:24 - 27 feb 2016 11:24 #59463
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Zijn Thorens draaitafels uit de 72.er jaren NU nog goed.?
Da's de eerste keer dat ik van motorproblemen bij Thorens spelers hoor. Zelf nooit problemen mee gehad en een kennis van me die in platenspelers handelt ook niet.
Een korte zoektocht wijst uit dat de foliecondensator van de motor wel eens capaciteit verliest. Dan gaat ie jengelen. Vervangen dus. Dat kost een euro en dan heb je een condensator van een goed merk
Snaarproblemen komen wél vaak voor. Verreweg de meeste Thorens problemen gaan over het niet om willen schakelen en het traag lopen. Dan krijg je dat ie net een paar procent te traag loopt, of dat ie niet lekker om wil schakelen van 33 naar 45, of dat ie jankt. Alleen echte Thorens snaren (á 25 euro...) doen het altijd goed. Echt lang gaan die niet mee - reken maar op 5 jaar bij dagelijks gebruik.
Kortom, technisch best gevoelige dingetjes. Maar als alles werkt en correct afgesteld is, kunnen ze fantastisch klinken.
Laatst bewerkt 27 feb 2016 11:24 door Laurens.
27 feb 2016 09:49 - 27 feb 2016 10:10 #59461
Zijn Thorens draaitafels uit de 72.er jaren NU nog goed.? werd gestart door Huub
Voor kort heb ik twee thorens draaitafels van der 72/74 er jaren
in behandelig ge had een voor arm afstelling dat ging goed weer
En EEN tafel de TD 165 . daar is de motor niet meer van goed Trillen en verkeert lopent
om starten en heel slecht starten . Met de Twee VAZEN motor uitgerust
zo zijn er meer typens uit die tijd met die motor .
een revisie van de motor kost nog al een paar behoorlijke centen of nieuw gewikkelt word .??
Ik denk dat op de lange duur de vazen onder ling NIET meer gelijk lopen
Wat past men dan toe heb ik gelezen door een firma
dan de motor weer gelijk te trekken om een Condensator en een uitge kozen weerstand
en bisonder slegt startten .met anderen merken ..
Toe te passen .ER zit al REEDS van nieuw af een C.plus R .aanwezig . dat hoort zo
een motor met geheele afregeling kost circa 175 E .dat is niet niks ..
de firma hanzen .. ja ik vind motoren die een behoorlijke boodschap hebben gedaan
Door de jaren heen en als dan een wikkeling geirieteert is meer stroom te geven
op een of andren manieer slegt met een C en R,weerstandje voor de gelijk loop .
Ik vind van de Thorens op leeftijd dan ook alleen het Arm zeer goed
Laatst bewerkt 27 feb 2016 10:10 door Huub.
