Zijn Thorens draaitafels uit de 72.er jaren NU nog goed.?
28 feb 2016 19:12 - 28 feb 2016 19:15 #59496
Beantwoord door Huub in topic Zijn Thorens draaitafels uit de 72.er jaren NU nog goed.?
Rene aan de bedrading is niet gerommelt je kan er ook amper bij
ik bedoel dat het beschadigt is door de hand matige aan zet aan de platou
zo is het al heel lang gebruikt .. de platou rand heeft wat aangekrast op de grond plaat ..
Maar de eigenaar bekijkt het maar vereders .
Ik zie wel dat zo,n thorens tafels met een behoorlijke vraag prijs te koop staan .
ze zijn wel gewilt ??.
Laatst bewerkt 28 feb 2016 19:15 door Huub.
28 feb 2016 18:53 #59495
Beantwoord door Rene Daemen in topic Zijn Thorens draaitafels uit de 72.er jaren NU nog goed.?
Als het apparaat al afgeleefd uitziet zal er meestal ook in gerommeld wezen
Misschien al een poging op de motor te vervangen omdat de as krom is
Als het plateau er tegen aantikt bij vervoer is het asje al krom plateau eraf halen bij vervoer
Heb dit ook al eens meegemaakt.
De aansluit kontakten moeten in het doosje zitten als de kap weg is dan is er duidelijk aangerommeld. De motor is gewoon een 2 polige motor net als bij de pe spelertjes met een condensator en weerstand deze moeten de motor opstarten.
Misschien eens kijken voor een service doc vaat op internet te vinden en dan kijken of de spoel
Niet verkeerd om is aangesloten daar denk ik eigenlijk aan dan gaat hij trillen weet niet welke kant moet opgaan je geeft dan een zet het loopt wel maar traag door een spoel die niet in goede fase staat.tegenwerkt..
Ik heb zoiets eens aan de hand gehad met een Philips AG 1015 omzetten naar 110 volt voor de koffer dat ging ook niet goed naar 220 volt wel dus daar opgezet en de net afgetapt van de aan en uit schakelaar van de versterker.
Als er winding sluiting is moet de motor eeg heet worden en bromt dan ook trilling.
Ander verkoopt de klant hem voor onderdelen .
28 feb 2016 15:11 - 28 feb 2016 15:16 #59489
Wat jij daar over zegt dat denk ik ook zo
Te oud en er is wat mee dat over gaan naar van
33/45 dat ging ook niet goed gaat
Maar men spreekt dat het twe Vasen motoren zijn
Of dat gewoon twee polig is .? het zit gekoppet met een C .van
0,33UF en een weerstand aan de anderen kant spoelen het lijkt wat opgedeelt .
om de gelijk loop op te delen ook een beter ballance per spoel .gelijk werkent tegen ook trillen
Er is ook niet aan de tafel gerommelt zo ver als ik het kon bekijken
De tafel was wel wat afgeleeft dus veel gebruikt beschadigt
bvb Onder de platou rand op het dek aangelopen
Door het hand matige starten omde de plau een zetje te geven ..
Laatst bewerkt 28 feb 2016 15:16 door Huub.
28 feb 2016 14:03 #59488
Een spoel verloopt niet zomaar van uit het niets
Wat kan is dat de motor te heet is geweest en de isolatie van de windingen
Weg is winding sluiting.
Je kan de spoelen apart meten moeten gelijk zijn.
Eerder denk ik dat er aan gerommeld is en een sector verkeerd is aangesloten
Dat een tegen magnetisme heeft wat de motor doet trillen.
En dan de neiging heeft om tegendraads te draaien.
Het motortje is net als de PE wisselaars ook een condensator en weerstand.
Kijk gewoon eens op Google hoe de motor is aangesloten 1 foutje en je hebt een probleem.
En dan gewoon een goede condensator en weerstand plaatsen van let wel de zelfde waarde.
Dit is al door ingenieurs al berekend.
Hanze HiFi moetje gewoon niet wezen veel te duur en die modificatie heeft geen In als je de pu sporadisch gebruikt op een normale installatie.
Deze tafels lenen niet zo voor de hoge eisen als high end dan zal ik toch een andere tafel kiezen
En let wel Thorens tafels moetje op een console aan de wand bevestigen anders op een houten vloer heb je kans dat de naald uit de groef springt .
En let wel originele Thorens snaar gebruiken anders kun je alleen 33 t gebruiken 45 pakt hij niet.
Ik heb ook deze tafel gehad maar weggedaan . Beviel niet .
28 feb 2016 12:18 - 28 feb 2016 12:22 #59484
Cees ik heb dat ook allemaal vermeld
Voor mensen die zo,n tafel willen kopen er staan er
Zo nu en dan Thorens bvb op markt plaats voor een pittig bedrag
en dat kan allemaal wel maar de tafel moet dan ook wel
zeer goed zijn en lang goed blijven .. en daar zet ik mijn bevinding bij
kijk die tafels zeer mooi maken en oppoetsen daar leg ik geen waarde op .
ik heb zo wel gezien dat er ook veel poetsers zijn . .
zo bezit ik ook nog een zeer oude rijwiel en ik poets er NOOIT
aan maar ik kan er wel mee naar Peking bvb ..
een Pet kopen .
Laatst bewerkt 28 feb 2016 12:22 door Huub.
28 feb 2016 09:45 - 28 feb 2016 10:16 #59479
Cees koop maar een oude type PH electroniek die is beter dan
op het arm na maar kan er best wel mee door ..
Cees het is toch een vertoning als je zo,n zgz duren tafel een zetje
Moet geven . . verders vind ik thorens wel goed vooral het arm
Ik dacht dat de eerderen een grote motor bezaten .?
Maar goed ik heb de man gezegt de tafel maar door de Firma Hanzen HIFI te laten maken
ik begin niet aan zulks als ik bvb met expierimeteren de motor verbrand met meer stroom te geven
wat nog wel eens gedaan wort .DAN heb IK een probleem en de wil ik niet straks motor verbrand of degelijke trubels ..
Ze geven met een anderen C, en R . wat meer stroom op de verlopen spoeljes kant
Maaaar voor hoelang gaat dat goed ,??? deze tafel draaide met de start al gelijk verkeert om
en met een de goede kant op zetje wel weer heeel langzaan goede kant op met trillen ..
Nou lief hebbers gaan voor denk ik maar zo..
Laatst bewerkt 28 feb 2016 10:16 door Huub.
