Volume potmeter Philips AG9000/AG9006.
- Henk van t Kruis
- [Henk van t Kruis]
01 dec 2015 20:17 #57102
door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic Volume potmeter Philips AG9000/AG9006.
Mooi,
dat je de potmeter hebt open gemaakt, en is het duidelijk hoe het zit. Nu dat zo is, zou jou oplossing moeten werken. :thumbsup:
01 dec 2015 19:57 #57101
De raad van Cees toch maar opgevolgd om het inwendige van de potmeter te bekijken.
De potmeter heeft een loper en een koolbaan met in het midden een aftakking, duidelijk op de afbeelding te zien.
Zoals ik het in gedachte had zou dus moeten kunnen.
Probleem is wel in hoeverre hecht de geleidende lijm en of lak op de koolbaan.
Beantwoord door Bert Kn in topic Volume potmeter Philips AG9000/AG9006.
Met wat handigheid maak je die fels rand los en kun je bij de loper en
koolbaan. En weer in elkaar lukt ook goed
30 nov 2015 20:23 #57093
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Volume potmeter Philips AG9000/AG9006.
30 nov 2015 20:19 #57092
door MauriceH
@Henk,
Dat klopt toch precies volgens schema.Zoals plan is met aangepaste potm.
(Als juiste waarde straks wordt gebruikt)
Als je loper (grijs) meet naar middentak , dan als
1:loper midden staat meet je -tussen loper en midden tak 0 Ohm
2: loper naar onder staat- 500K tussen loper en middentak
3: loper naar boven staat -ook 500k tussen loper en middentak.
Precies volgens tekening en plan ombouw potmeter.
Schema geeft echt aan dat het een potmeter is met een tak op 50%.
Lijkt me niets vreemds aan.
30 nov 2015 20:05 #57089
Beantwoord door peter1952 in topic Volume potmeter Philips AG9000/AG9006.
De foto van Bert is van een AG9006 die ik enige jarengeleden gereviseerd heb. De ingangsschakeling was helemaal veranderd en er waren zelfs extra aansluitingen en regelorganen bijgeplaatst. De originele potmeter was verdwenen.
Als vervanging van de originele potmeter heb ik toen - zoals eerder in deze draad voorgesteld - een balanspotmeter toegepast waarvan beide helften een zilverbaan hebben, zoals o.a. Philips die toepaste. De twee helften heb ik gekoppeld aan de tuneringang resp. de uitgang van de MD voorversterker. Echter, in de middenstand staan beide lopers op de zilverbaan waardoor deze kortgesloten staan naar massa (de beide potmeters zijn andersom aangesloten dan gebruikelijk in versterkers).
Daarom heb ik de twee lopers via mengweerstanden gekoppeld aan de ingang van de tweede buis.
Het is nu zo dat bij linksom draaien de ene loper via de zilverbaan aan massa ligt en de andere op de koolbaan loopt die aan de tuneringang is gekoppeld. Bij rechtsom draaien loopt eerstgenoemde loper over de koolbaan die aan de uitgang van de MD voorversterker is gekoppeld.
Theoretisch zou de regelcurve niet kloppen, in de praktijk regelde het allemaal prima.
30 nov 2015 18:40 - 30 nov 2015 18:40 #57084
Beantwoord door Cees in topic Volume potmeter Philips AG9000/AG9006.
@ Bert Kn,
koolbaan. En weer in elkaar lukt ook goed, alleen dat fels randje word
daarna niet meer echt mooi. Desnoods even oefenen met een andere.
Ik heb dat meermalen moeten doen bij oude radio's, waarbij de as
muurvast was gaan zitten en geen kruipolie niets meer hielp.
Door uit elkaar te nemen en een nacht in de olie, kon ik weer
beweging in de as krijgen.
Met een dun scherp gehard voorwerp, b.v een horloge schroevendraaier
lukt het om de fels rand stukje bij beetje, iets te verbuigen,
daarna met b.v een bot mes verder open buigen.
Succes met deze "operatie". Cees.
Laatst bewerkt 30 nov 2015 18:40 door Cees.
