Audiofiele zekering
25 jan 2015 03:04 #50167 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Audiofiele zekering
Door de aangeboden links hier kreeg ik een ingeving
Werd genoemd Zekeringen Fututech ...dan ook nog gedemagnetiseerd..
Kijk en dat zat fout bij mij.
Immers zittende in de gelijkstroom keten in mijn HiFi kun je blijven demagnetiseren.
Immers gelijkstroom door een draad levert magneet op met stabiele polen.
Was even denken maar ben er uit.
Bij inschakelen nu wordt de zekering , samen met hele ding, middels een spoel en PTC uit oude KTV demagnetisatie handel volledig flink gedemagnetiseerd.
Daarna wordt de rest pas ingeschakeld.
Dat is 1.
Nu tijdens bedrijf.
Middels een kleine matige stroom wordt op de demagnetisatie spoel een frequentie van ca. 500MHz gezet.
Waarde is afhankelijk factoren dus even zelf uitdocteren.
Was even lastig ivm de inductie van die spoel, maar door Thyristor schakeling is dat mogelijk.
Immers hoeft geen sinus te zijn.
Voor de puristen gebruik dan een thyratron, heb er 1 uit een radar dus dat is volgende.
Gevolg hele versterker magnetisch 0 en blijft ook.
Moet nog een Harmonisch filter maken ivm de evt harmonische, dan is helemaal strak.
Maar resultaat is er al.
Interlinks los ik volledig anders op.
Ik heb per interlink een voeding 6-fase met 6 Phanotrons als gelijkrichter.
na filtering en stabilisatie is er 100% zuivere DC met 0,000342% stabilisatie.
(bedenk dat is op hoogspanning - op signaal niveau is dat niet meetbaar-
Hiermee leg ik het hele zaakje op hoogspanning.
Signaal wordt hierop gesuperponeerd.
Door die hoogspanning (waarde is kabel afhankelijk ivm gebruikte zuiverheid koper) zijn de elektronen dusdanig actief dat werkelijk
loepzuiver en volledig buiten ieder ruisje of ongerechtigheid in de kabel teniet gedaan wordt.
Tevens door die reeds al elektronen activiteit is de Dynamiek uiteraard verveelvuldigd tot practisch oneingig. Zo steil dat zie je bijna niet op een 200mHz scoop dat naaldje, super dun lijntje prachtig.
Een dode kabel (dus bij geen signaal in bv stille passage ) is alles in ruste bij een drum slag moet in eens alles in beweging komen.
Zie daar mijn oplossing is reeds al actief echter in DC dus dood stil in audio.
In en uitkoppeling vind plaats middels condensatoren.
Deze heb ik in Texas laten maken, zijn hand gemaakte en gedrenkt in olie van een vissoort die enkel zwemt
in de koude wateren aldaar.
zover was ik al een eind.
Volgende stap is dat ik mijn oren heb laten opmeten.
Deze curve laat ik digitaliseren in een dynamicwave converter.
Deze type converters zijn nieuw, tja ik heb wat kennissen dus dat scheelt.
Dan is voor mij de freq curve totaal recht tot 40kHz.
Ok alleen ik hoor het dan 100% maar kan het uit schakelen.
Even over die spanningssloffen van 1500,- dat klopt, Ri is inderdaad 0 te noemen.
Wordt gedaan door buffering en galvanische scheiding, eigenlijk is het een kleine centrale met energie
uit net.
Uitgaande spanning is ook lager daarom 220V strak en dus heb je al meegerekend dat heden net tussen de 227 en 238V ligt, zie daar de Buffering en ruimte.
Veel luister plezier.
24 jan 2015 23:25 #50165 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Audiofiele zekering
Kom ik bij iemand die een klacht had dat het hoog aan een kant te weinig aanwezig was.
Peper dure inter links naar zijn boxen.
En dat hing aan zo'n moderne 7.1 Receiver, die minder kost dan die dure inter links.
De boxen waren ook maar van matige kwaliteit.
Dus, die maar eens goed onderzocht.
Bleek dat van een box de tweeter geen contact meer maakte.
Tweeter? Humm! Een goedkoop Piëzo type.
Los contact vast gezet en o.k.
De draadjes in de boxen waren zeer dun.
Dus die boxen maar eens voorzien van gewone tweeling snoeren en dat klonk niet minder
als met die dure inter links er aan. Zonde van het geld dus.
Kun je andere heel leuke dingen mee doen.
Maar men wil bedonderd worden.
23 jan 2015 14:25 #50130 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Audiofiele zekering
Dit is allemaal nog niets vergeleken bij het wereldje van signaalkabels
Harry,
Die moet je dan wel interlink kabels noemen, anders verkoopt het niet.
Er zitten wel verschillen in de signaalkabels, die van de Action moet je in ieder geval niet hebben
23 jan 2015 14:01 #50129 door Franc
Beantwoord door Franc in topic Audiofiele zekering
Die stekkerverdeeldoos zal wel kinderveilig zijn.
Als je de stekker na lang peuteren in het contact hebt geduwd is het hele binnen werk aan gort.
Is mij pas overkomen, daarbij maakte deze tevens sluiting met randaarde!
Wat een schijnveiligheid!
Maar dit moet wel iets bijzonders zijn.
Groet. Frank
23 jan 2015 13:53 #50128 door Verdicom
Beantwoord door Verdicom in topic Audiofiele zekering
Wat vind je dan van die stekkerverdeeldoos?
Kost maar € 1470,-
Wel zit er een eigen netsnoer aan, dus dan heb je ook wat.
Ze zijn open op zondag. Ik woon er niet zover vandaan.
Ga toch eens kijken wat daar zo al binnenstapt.
Dat zal mij wel niet lukken, denk ik. Heb een te goedkoop jasje aan.
23 jan 2015 13:13 #50124 door verbeek
Beantwoord door verbeek in topic Audiofiele zekering
Ja, en dit is dan nog een koopje. In deze winkel betaal je de gewone prijs.
Specificaties? Tot welke spanning deze bruikbaar zijn? HTK-zekeringen zijn geschikt voor 250V ac of 32V dc. Een beetje versterker levert ettelijk een paar honderd watt; de voedingsspanning zal boven deze 32V uitkomen. In deze voedingslijnen zijn ze niet geschikt. Dan maar aan de secundaire kant van de trafo? Met afvlakelco's van enige 10.000uF heeft dat ook weinig zin. Of de zekeringen F M T zijn staat er niet bij. Dat kan ook niet, want elk soort klinkt tenslotte anders.....
Gr. Paul
