Wiegandt Tonmaster
23 dec 2021 17:37 - 23 dec 2021 19:28 #93276
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Wiegandt Tonmaster
Beste Henk, door een fout van mij staat dit artikel niet openbaar.
Zou jij dat kunnen verplaatsen naar Jukebox ?
Admin: Onderwerk op verzoek verplaatst naar revisies en restauraties.
Laatst bewerkt 23 dec 2021 19:28 door admin.
23 dec 2021 17:31 #93275
Wiegandt Tonmaster werd gestart door Cees PA1DBA
Beste lezers
Soms komt er iets aparts op je weg ,dat je dan weer als een uitdaging ziet om te herstellen.
Het betreft hier een wand-jukebox uit 1957 , gebouwd door de Wiegandt apparatenfabriek uit west Berlijn.
Bij navraag bleek de voedingstrafo van de de Philips VE1325 te roken.
Dus stap 1 : die versterker herstellen.
Juiste zekeringen gemonteerd(geen 6,3A!) gammele zekering houders vervangen,
De selenium brugcel vervangen voor een werkende, en de voedings-elko's geformateert en getest.
10 Wima's en 3 kleine elko's vervangen, 2 uitgeputte eindbuizen EL84 vervangen en de defecte ECC83 fasedraaier
Versterker draait weer en speelt prima op zijn 2 stuks AD3800m speakers.
Stap 2 verlichting:
Omdat beide 8 watt tl buizen in serie staan starten ze niet op met standaard starters , met een kortsluit methode geven ze beide goed licht, dus 2 juiste starters besteld ST151 van Osram.
Stap 3: loopwerk
Beide motor condensatoren getest ,en toen het loopwerk op netspanning, beide motoren draaien, echter de kleine voor het plateau rammelt in zijn lagers, oplossing moet nog volgen, beide tussenwielen zijn uitgehard en zullen vervangen worden.
Verder valt bij het loopwerk op dat veel open schakelaars smerig zijn en slecht contact maken, reinigen dus.
Omdat de pickup-arm bij dir systeem wel 30 cm omhoog gaat is de arm bedrading te stug geworden en broos. vervangen dus!
Het kristal elementje van een voor mij onbekend type (model C) heeft een hoop speling tussen het naaldrubber en kristalplaatje.
Dus achteraf maar beoordelen hoe dit klinkt ,en bij pech vervangen voor een Ronnette mono omdraaier.
Stap 4 :muntautomaat
Altijd al mijn interesse gehad, en omgebouwd van Pfennig naar 5 en 10 eurocent. Dit wordt een leuke spaarpot
stap 5 Credit teller, zo te zien wat 3 snubber c's en reiniging.
Stap 6 Veiligheid:
Gammele bedrading vervangen, apparaat aarden op versterker en loopwerk.
Kortom gaat nog wel even duren, hou jullie op de hoogte, bij deze wat impressie foto's:
Stap 2 verlichting:
Stap 3: loopwerk
Stap 6 Veiligheid:
