Historie
Philips versterker el 6401. plus PH kast met ptt zender knop .
02 sep 2020 11:00 - 02 sep 2020 11:11 #85313
Beantwoord door Huub in topic Philips versterker el 6401. plus PH kast met ptt zender knop .
Ik heb de trafo er uit genomen en een lange draad
met banaan stekkers er aan gezet dat is beter voor al gebruik
de kast speelt goed verders ja ook op de versterker koffers
kan de kast zo vor meer gebruiken . het is nog een redelijke
mooie kast niet zo beschadigt ook ben er blij mee
koop prijsje was ook zeer goed voor mij
maar de draadomroep HIFI er werden wel heeel oude philips verstekers gebruikt
met de lampen EL 51 en AX 50 kwik dampers die versterkers bezaten ook nog
Driver trafo,s dat is ook niet van het aller mooiste beter is de Fasen draaier Buis
het waren heeel ouden versterkers . mij broer heeft ze ook gehad vaak 60 wett
en meer typens .. het geluid ewas meer Midde golf klank radio,s
Laatst bewerkt 02 sep 2020 11:11 door Huub.
02 sep 2020 10:32 #85312
Beantwoord door peter1952 in topic Philips versterker el 6401. plus PH kast met ptt zender knop .
Wat de kiezer betreft: Het is niets anders dan een schakelaar voor 4 lijnen, elke lijn komt van een versterker die een zender weergeeft, in de tijd voor Hilversum 3 had je Hilversum 1 en 2 , stand 3 gaf selectie uit populaire muziek van verschillende buitenlandse stations en stand 4 idem voor klassieke muziek. Stand 3 werd later Hilversum 3.
Achter de schakelaar zit een trafo’tje met aftakkingen zodat je met een schakelaar het volume kan instellen in stappen van 4 dB.
Je kunt dus gewoon één van de 4 standen als ingang gebruiken.
Bij 42 V. ingang levert het trafo’tje 300 mW. af. Dat lijkt niet veel, maar naar eigen ervaring weet ik dat dat met de toenmalige luidsprekers hard genoeg ging.
De draadomroep werd veel voor Werkelijkheids Weergave gebruikt, de uitgang van de kiezer was prima passend voor de ingang van een grammofoon versterker.
Het geluid was beter dan F.M.! Ik kon zelfs de ruis van de microfoonversterker in de studio horen!
Op Google en op het buurforum is ook wel e.e.a. te lezen over de draadomroep bij Tips & Truuks.
02 sep 2020 10:09 - 02 sep 2020 10:56 #85310
Ja bert het is een PA verstekertje doel voor de lijn 100 volt
ook wellaag ohmig 10 volt dat PH kastje klint redelijk goed
met de oude spieker redelijk aan basse wel met de
PH wisselaar met dat soort elementen
je kan beter grote spieker op dat soort versterkers aansluiten
voor ook redelijk aan basse .een hifi box kan ook wel beter is
wel met een extra hogen tonen SPIEKER in die kast geen tweeter
die doet niet veel gezien de versterker ook niet veel aan echten hoogten bezit
en spieker hoort men wel . . een gewone 9710 gaat ook wel maar in een grote kast voor de basse ik heb die versterker meer als nostalcie ik heb zo,n versterker
in de vroegeren tijden nieuw gekocht voor plaatjes te draaien op feesten
met een grote kast met een AD 5200.M in een grote kast dat ging heeeel goed mooie spieker wel voor in die tijd . vandaar ik het luik vind weer zo,n verstekertje te bezitten
en gebruik hem op de gekochten PH kast met een exsta spieker er aan
omde ik de PH kastje niet te veel wil geven hij bezit zo,n voor ring centrering spiraal
die mag ook weer niet te veel krijgen aan basse het is zo,n oude spieker klint wel goed
ook basse genoeg .... maar de PH AD 52 00.M is ook wel mijn spieker
voor wat buiten gebeuren destijds gebruikten ik in kasten PH 9710. twee stuks
in zalen en meer buiten . met MIC . en muziek dat was destijds zo er was
nog niet zo veel . .
Laatst bewerkt 02 sep 2020 10:56 door Huub.
01 sep 2020 23:36 #85306
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips versterker el 6401. plus PH kast met ptt zender knop .
Leuk bezig Huub.
Een beetje experimenteren ben ik ook wel van.
Wat vind jij van de EL6401 versterker?
Voor een EL versterker vind ik hem best oké.
Enkel de bassen vind ik wat aan de magere kant.
De luidspreker die er bij je aankomt heb ik er twee van, enkele jaren geleden voor een bescheiden bedrag gekocht.
Een van die twee zit een 9710M/01 luidspreker in.
Zal die eens op de AG9102 aansluiten, ben benieuwd hoe die dan klinkt.
01 sep 2020 16:26 #85303
Peter ik heb de luidspreker parr met een ad type aangesloten
het speelt goed ik zal de trafo ont koppelen die er in zit
het is een Philips spieker met wit doekje er om oude type
klinkt ook goed verstaanbaar .
de kast is ook niet zo beschadigt . het was een meeval prijs op MPL
komt uit haarlem .. RR heeft hem niet gezien Ha ha
01 sep 2020 15:29 #85302
Voor gebruik met de kiezer moet de lijntrafo eruit, de uitgang van de lijnkiezer is laagohmig. Aan de streep op de volumeregelaar kun je zien voor welke impedantie de kiezer is, een rode streep is 2,5 Ω, een zwarte of witte streep is 5 Ω. De trafo’s van alle kiezers is dezelfde, de aangesloten aftakking voor het hoogste volume bepaalt de impedantie.
De kiezer van huub is dus voor 5Ω.
De luidspreker zal niet van de PTT zelf zijn, de PTT luidsprekers hebben geen lijntrafo en hebben een PTT logo. De luidsprekers van de PTT kunnen een Lectrona of Philips luidspreker bevatten, de latere metalen luidsprekers een Goodmans of Philips en misschien ook wel Lectrona.
Mooie luidsprekers trouwens! Zal het ook wel goed doen op een koffer.
