Historie
Philips versterker el 6401. plus PH kast met ptt zender knop .
04 sep 2020 09:50 #85354
Beantwoord door Huub in topic Philips versterker el 6401. plus PH kast met ptt zender knop .
Thijs dat plaatje is nog al wat beschadigt
maar kan iets zien van radio dist omroep ptt
Leidsche vaart 102
dit is een philips kast met ph spieker met grote magneet
Leidsche vaart 102
03 sep 2020 15:53 #85336
door thijs
Beantwoord door thijs in topic Philips versterker el 6401. plus PH kast met ptt zender knop .
Een kennis van ons had in de 60tiger jaren nog een PTT speaker van de draadomroep in Haarlem. Het geluid was zeer goed. Uitzendingen van de Hilversumse zenders ,België Vlaams, Frans en de BBC.
Grijze metalen kast met een Goodmans speaker erin.
Jouw kast is aan het doek te zien uit 1939.
Weet je ook welke firma in Haarlem dit geleverd heeft Huub?
Thijs
Thijs
03 sep 2020 11:44 - 03 sep 2020 11:47 #85329
franc ik ben ouder als jou van daar ik ze wel heb gezien
bij vrienden in de huis kamer en ook hoor spelen heb beluisterd
meestal bij ook bij arme ouders vrienden die geen radio konden kopen
later ook in fabrieken met de type ptt met versterkers
ik werkten naast een machine fabriek daar waren er velen kastje
opgehangen aan de steun palen van de werk plaats daar
was het ook idiaal voor met veel kastjes meestal van metaal met knop
ik heb later ook zelf alleen de aansluiting bij ons thuis genomen
voor de band recorder op namens met meer aan zenders
De FM was ook niet zo best als er een bromfiets voor bij komt
Hevig Knetteren sommige auto,s ook als deze niet ontstoord waren
het wat vaak een radio Knetter kast op de FM . stofzuigers ook koffie molens
en wat allenmaal meer aan stoorders .. ook de goede FM antenne was
er vaak niet allen een draadje of een LIBEL binnen richt antene
maar men zal er dan ook niet VOOR lopen Het was zo allen maal wat
Ja men kon nog een RETEX net filter onstoor stekker kasje kopen met de massa
aansluiting maar dat was ook matig .. de vonkerijen bij de buren van koolborstels
bleven storen
bleven storen
Laatst bewerkt 03 sep 2020 11:47 door Huub.
03 sep 2020 10:30 #85326
Beantwoord door Franc in topic Philips versterker el 6401. plus PH kast met ptt zender knop .
Ja, waarom heeft de PTT verschillende merken luidsprekers gebruikt?
Ik denk zelf om aan de plots enorme vraag destijds te kunnen voldoen vanwege de snelle uitbreiding van het draadomroep netwerk.
Heb ik hier in mijn regio Oost Brabant maar weinig van gemerkt.
Je komt de PTT luidsprekers wel eens tegen maar heb ze ook in mijn jonge jaren nog nooit bij iemand in de keuken of kamer gezien.
Ook bij kennissen niet,
Wel als garage of werkplaats speaker.
Op de LTS school waren er vele aanwezig oa kantine in combinatie met een Geloso versterker.
Maar dat heeft weer niets te maken met distributie.
Mvg Frank
Mvg Frank
03 sep 2020 09:50 - 03 sep 2020 10:09 #85321
Er staat een door de Firma levering destijds
deze was in Haarlem het is een oude type PH spieker nog met
spreiding kelk van voren . ik heb de spieker uit de mantel gehaald
omede dat er een koperen boud was los gebroken iemand
destijds heeft daar aan het vast draaien geweest
gelukkig bezat ik van die lange bouten van koper met moer
ik heb de moer eest dunner af geveild en kun met een vinger deze plaatsen
en de kop boud aandraaien dus alles zit weer vast ..
ik vind het wel een prettige spieker goed in de midde tonen
maar men zal er niet te overdaad aan basse op zetten et de spieraal centreer ring
van voren in de conus deze kunnen breken met te veel aan basse
maar het geluid is goed over de gehelen toon aard goed verstaanbaar ook midd nie boemelig
ik gebruik hem ook aan de koffers . de PTT schakelaar ligt op zolder
goed men kan er naar kijken . hij past ook goed op de versterker als het zo zal zijn de EL
waarom de PTT destijds ook anderen merken heeft gebuikt goodmans bvb
in de metalen kasten vooral ? het zal het koop prijsje wel geweest zijn denk ik zo .
Maar het is toch wel jammer dat er destijds en later Mensen waren Die niet van
De magneet bouten konden af blijven en deze stuk draaiden met allen gevolgen
Men dacht even nazetten en PANG zo deze is er geweest en wat NU .
dat merkt men wel ,meer met de koop later . KL.. zakken gewoon af blijven .
Laatst bewerkt 03 sep 2020 10:09 door Huub.
02 sep 2020 22:04 - 02 sep 2020 23:06 #85318
Beantwoord door peter1952 in topic Philips versterker el 6401. plus PH kast met ptt zender knop .
De luidspreker van Huub is waarschijnlijk gebruikt bij de vroegere Rotterdamse Radio Distributie (RRD). Daarbij werd gebruik gemaakt van laagniveau signalen en had de abonnee een losse versterkerkast met twee buizen van eigen merk (overeenkomend met een AL4 en 1805) en een hoogohmige uitgang, later omschakelbaar hoog/laagohmig.
Misschien staat er een stempel aan de onderkant, ik heb zelf een groter exemplaar gestempeld in het hout GRD en een sticker met als datum 19-07-‘43.
Daar zit ook een lijntrafo in en ook een toonschakelaar aan de achterkant.
Deze luidspreker hoort ook zeker niet bij de PTT kiezer, want die heeft een 5 Ω uitgang.
En aan de kwaliteit van de draadomroep werden zeer hoge eisen gesteld. Ik ken iemand die daar alles over kan vertellen. Er zullen echt later wel betere versterkers gebruikt zijn.
Het was zeker geen middengolf kwaliteit zoals Huub beweert.
Laatst bewerkt 02 sep 2020 23:06 door peter1952.
