Grammofoonplaten en muziek
ik wil een platen etiket gewicht maken
19 okt 2018 19:13 - 19 okt 2018 19:18 #73684
Beantwoord door Cees in topic ik wil een platen etiket gewicht maken
@ andere Cees,
Ja bij gebruik van een goedkope Pick Up zal het niets uitmaken,
zeker, als je een cer of x-tal element gebruikt.
Zo'n Pick Up heeft een plaat stalen plateau.
Maar een deurstopper gebruiken op een Hi Fi tafel met een
anti magnetisch plateau en een gevoelig element is af te
raden. Dan is het ook nog de vraag of zo'n deurstopper geen
onbalans geeft. Een goede platen puck is goed in balans.
Een onbalans geeft geeft zweving.
Laatst bewerkt 19 okt 2018 19:18 door Cees.
19 okt 2018 19:04 #73683
Goed idee Huub,
Zo'n rubber waar mee de band haspel word aangedrukt tegen de
haspel drager.
Die zal de plaat als de as dikte overeenkomt met de dikte van de
haspeldrager as goed geschikt zijn voor dit doel.
Zo zie je maar weer: Hi Fi hoeft niet erg duur te zijn, als je maar
vindingrijk bent.
haspel drager.
vindingrijk bent.
19 okt 2018 18:56 - 19 okt 2018 19:02 #73682
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic ik wil een platen etiket gewicht maken
Magnetisme zou op je pu element kunnen inwerken,daar heeft Cees gelijk in.
maar niet gemagnetiseerd ijzer zoals een deurstopper zal net weinig invloed hebben als metalen draaiplateau.
Laatst bewerkt 19 okt 2018 19:02 door Cees PA1DBA.
19 okt 2018 18:54 - 19 okt 2018 18:57 #73681
Beantwoord door Huub in topic ik wil een platen etiket gewicht maken
Ik zou ook een haspel aandrukker kunnen gebruiken
bvb van sony rcorders die zitten vast op de klem met dat rubber gaatje
mischien heb ik die nog wel even zoeken in de jampotten
ja cees zo als ik dat wilde doen geeft ook tegenstellingen wat niet goed is
als een bollen plaat zo blijf liggen dan is de groeve ook scheef
en de naald daalt niet goed in het zal vlak zijn
Laatst bewerkt 19 okt 2018 18:57 door Huub.
19 okt 2018 18:51 - 19 okt 2018 18:56 #73680
@ Huub,
Het materiaal waar uit de Puck bestaat moet echt anti magnetisch
zijn. Messing, (geel koper) word daar meestal voor gebruikt.
Een deurstopper is ongeschikt,om dat die niet uit anti magnetisch
materiaal bestaat. Het is gevoelig voor magnetische velden.
En dat ga je horen!
Heb ik net even getest met een sterk magneetje.
Nadeel van een gewicht op de plaat is dat de af vering van de
draai tafel hiervoor moet worden aangepast.
Dat is om zelf te doen nog niet zo eenvoudig.
Er moeten dan wat zwaarder uitgevoerde veren voor worden gemaakt.
Maar hoeveel zwaarder moeten die dan zijn?...
Goedkoper is het om daar een klamp voor te kopen.
Die koop je bij een goede Hi Fi zaak.
Die weegt bijna niets en hoef je ook niets aan de af vering aan te
passen en doet het zelfde als een Puck n.l de plaat goed aan
drukken.
Succes, Cees.
En dat ga je horen!
drukken.
Succes, Cees.
Laatst bewerkt 19 okt 2018 18:56 door Cees.
19 okt 2018 18:49 - 19 okt 2018 18:52 #73679
Ja zo,n deur stopper is ook wel wat goeds
je kan dat goed centreren en boren in de boor statief boor colom
dat heb ik wel even een certer punt slaan op de juister plaats
en klaar is de platen drukker .maar het zal okniet te zwaar zijn
dan komt het op de platou lager aan maar niet iederen plaat
behoeft men het te gebruiken alleen de dunnen en die bol staan .
Laatst bewerkt 19 okt 2018 18:52 door Huub.
