Grammofoonplaten en muziek
ik wil een platen etiket gewicht maken
22 okt 2018 00:35 #73691
Beantwoord door Cees in topic ik wil een platen etiket gewicht maken
Tsja, voor holle en bobbel platen daar is geen remedie voor.
Leg daar een flinke stapel 78 t platen op, dan worden ze misschien plat.
20 okt 2018 09:45 - 20 okt 2018 09:46 #73689
Beantwoord door Huub in topic ik wil een platen etiket gewicht maken
Bert daar heb je ook gelijk mee de anderen kant van de plaat
die Hol staat maar meestal heeft de platou Mat bij de spindel pen
een groot vlak waar het rubber niet aanwezig op een breeten
en meestal is de schotel ontstaan bij het etiket dus met de
hollen plaat dan kan het etiket wat indalen zo dat het vlakste gedeelte
op de platou mat rust maar toch zal er wat draad lengte scheef aanwezig zijn
Ergens is een LP met schotel vorming slecht . maar het ZIJ dan zo
soms moet men er mee leven . maar met een platen gewicht drukken of anders
is dan toch wel goed aangebracht in de voordeel althans voor een platen kant
met de verbolling
met de verbolling
Laatst bewerkt 20 okt 2018 09:46 door Huub.
20 okt 2018 06:53 #73688
Beantwoord door Franc in topic ik wil een platen etiket gewicht maken
Ik kan me voorstellen dat het midden gekleurd wordt bij het niet goed aangesloten liggen van de plaat en tevens en wat rommelige weergave ontstaat.
Heb het meegemaakt met een single die niet geheel over de adapter schoof.
Je hoort al bij het opzetten en voordat het nummer begint een holle klank afkomstig van het vinyl zelf.
Ook het evt kraken klinkt wat holller, je hoort dat ook bij bv een stapel singles op een wisselaar.
Bij LP’s heb ik niet gehoord maar kan me voorstellen dat het niet goed aansluiten met het plateau dezelfde soort verschijnselen meebrengt.
Ik heb zelf nog geen experiment gedaan met het aandrukken van een LP en kan me dus goed voorstellen dat het een strakker geluid geeft.
En wat voor ring magneet had je dan gebruikt?
Een zware ticonal of een ferriet?
Het linke daarvan lijkt me het magnetiseren van het element als je daar in de buurt komt met een magneet, oa als de plaat bijna afgelopen is of bij het opzetten van de magneet.
20 okt 2018 00:19 #73687
Beantwoord door Bert Kn in topic ik wil een platen etiket gewicht maken
Misschien een stomme vraag.
Dat zo’n ding een schotel vormige LP met de onderzijde van de schotel vorm aandrukt heb ik wel beeld bij.
Maar wat is het voordeel, en wat als je de andere kant van de schotel (LP) draait.
Cees de deurstopper die de andere Cees toonde is van RVS, die is dan toch niet magnetisch.
RVS
Een deurstopper is ongeschikt,om dat die niet uit anti magnetisch
materiaal bestaat. Het is gevoelig voor magnetische velden.
RVS
19 okt 2018 21:20 - 19 okt 2018 21:24 #73686
Ik heb toch wel sterk het vermoeden
Dat als de naald recht indaalt in de plaat groeve
dat het geluid totaler en voller is als de plaat iewat
bolstaat dan is het grof gezegt een scheef zooitje
voor de aftasting naald dan is de zijde druk ook niet merkbaar
vlakke aftasting geeft de meeste rendable weergave
vooral met goede luister muziek en goede opname.
het zal hoorbaar ook zijn mischien niet voor een ieder ?]
met een oude groeve plaat merkt men ook niks
die is ook al breed uitgelubbert
er zijn LP,s die schotel vorming hebben als of deze te heet van de platen pers zijn
opgelicht en dunnen exemplaren . de oude mono lp.s zijn zo dik als een biervilt
dat is klasse ook de 25.cm Lp,s
Laatst bewerkt 19 okt 2018 21:24 door Huub.
19 okt 2018 20:25 #73685
Beantwoord door peter1952 in topic ik wil een platen etiket gewicht maken
Er zijn genoeg platenspelers met een magnetisch plateau, o.a. de Philips 212. Daar hoef je geen MC element in te monteren: De sterke magneel in zo’n element trekt het element tegen de plaat aan. Ook de Garrard 4HF en anderen hebben een stalen plareau.
Maar Cees, hoe hoor je dat dan? Je zegt wel dat je het hoort, maar wat je hoort, vertel je er niet bij.
Ik gebruikte vroeger de ringmagneet van een oude Philips luidspreker.
