cd techniek gekoppeld aan mono hifi
  • René R
  • [René R]
  • Onderwerp Auteur
29 dec 2010 06:01 - 29 dec 2010 06:14 #619 door René R
Beantwoord door René R in topic Re: cd techniek gekoppeld aan mono hifi
Nou goed dan.
Ik zal het eens proberen.
Ik gebruik zoals Peter B. al vermeld de hoofdtelefoon aansluiting, want die is
op de cd speler regelbaar.
Ik heb hier genoeg technici over de vloer gehad en nog nooit commentaar gehad
over de weergave van de cd speler.
Aan Marcel: ik heb helemaal niet gezegd dat ik geen goed geluid heb.
Integendeel.
Het is toch een kwestie van lezen.
3 van de 500 cd's geven het beschreven probleem,
voor zover ik het dus een probleem vind.
Na jaren gebruikersplezier is er nog steeds niets naar zijn grootje gegaan.
Overdrijven is ook een kunst :lachuh:
Ik zal twee weerstanden van 1 kOhm plaatsen en de bevindingen vertellen.
Voor Peter:
"bij hogetoonluidsprekers kan dat niet zo'n
kwaad, het wordt ook door fabrikanten gebruikt
om wat al te fanatieke tweeters te dempen".
In dit geval was het dus wel een beetje een nadeel.;)
De huidige situatie is nu zoals Philips het bedoeld had,
behalve dat ik 2x AD3700#M heb in plaats van 2x AD9710#M als
satellietluidsprekers voor de hoge- en middentonen.
Vriendelijke groet ;)
René (R)
Laatst bewerkt 29 dec 2010 06:14 door René R.
28 dec 2010 23:54 #618 door snameroc1963
Als je de hoofdtelefoon aansluiting gebruikt heb je aan 1kohm inderdaad meer dan voldoende.
Echter is de hoofdtelefoonuitgang vaak pwm om energie te sparen uit de batterijen.
En voor pwm is het beter om die induktief af te sluiten de spoel vormt immers een onderdeel om de sinus te reproduceren,
Zeker de huidige ipods en mp3 hebben zo een hoofdtelefoonuitgang.
Vandaar mijn vraag gebruik je de hoofdtelefoon uitgang of de line out want bij de laatste kun je beter grotere weerstanden gebruiken.
28 dec 2010 23:36 #617 door peter1952
Wat die weerstanden betreft kan ik het volgende nog vertellen:
Om de luidsprekers van René op 1200 Ohm te krijgen, hebben we twee 800 Ohm luidsprekers in serie gezet en over het geheel weer 4700 Ohm parallel gezet.
Je komt dan op 1200 Ohm uit. We moesten het wel zo doen, want 400 Ohm luidsprekers konden we toen niet aankomen.
Door de sloop van een meubel kwamen er ineens twee exemplaren van 400 Ohm vrij en één van die exemplaren hebben we gebruikt om de aapassing weer
op 1200 Ohm te krijgen. De weerstand is er ook uitgehaald. Er is dus niets in serie gezet. Trouwens bij hogetoonluidsprekers kan dat niet zo'n
kwaad, het wordt ook door fabrikanten gebruikt om wat al te fanatieke tweeters te dempen.
Dan even voor René dat kabeltje: Dat het niet goed werkt op je Ronette element klopt wel: Het is bedoeld om een kristal element op je MD-ingang aan
te sluiten. Daartoe wordt het element met een lagere weerstand belast dan normaal om de lage tonen van het element te dempen. Tevens zit er een
verzwakkertje in, zodat het signaalniveau klopt. Gebruik je het op de "rechte" ingang dan gaat dat ten koste van de lage tonen.
Het kan wel, maar dan moeten er andere weerstanden in.
Dan die CD-speler, 47 kOhm is wel wat aan de hoge kant. De koptelefoonaansluiting is voor oortelefoons van c.a. 30 Ohm gemaakt.
Twee weerstandjes van 1 kOhm zijn al voldoende. T.o.v. de ingang van de versterker merk je er niets van.
Je voorkomt zo kortsluiting van het ene kanaal als het andere kanaal weinig signaal geeft.
De weerstandjes kunnen 1/4 watt of hoger zijn.
28 dec 2010 23:17 - 28 dec 2010 23:21 #616 door Marcel L
René R schreef : ..... Maar ik ben niet zo gek op remmertjes, zoals ik onlangs heb ervaren.
Ze komen het geluid niet ten goede tussen een dergelijke aansluitdraad.
Groet
René (R)
????? Ja hoor. Al je elektronica zit er vol mee? :duh:
Maar nu snap ik wel waarom je geen goed geluid hebt.
Alles wat uit fase is vreet elkaar a.h.w. meteen op.
Wij noemen dat altijd, om het netjes uit te drukken, "de boel naar z'n grootje helpen!" :lachuh: :lachuh: :lachuh:
Maar ik zou dat met die weerstanden maar doen, want dit kan zo niet. Volgens mij zijn 10k weerstanden voldoende.
Groeten van Marcel :cheer:
Laatst bewerkt 28 dec 2010 23:21 door Marcel L.
28 dec 2010 23:16 #615 door Huub
Op cassettens koop ik nog wel eens wat
wel die verkoopcassetens .Daar staat ook allerlij
van dat soort op .En ik denk ook wel op achttrack
Maar dan moet je ook zoo een goede recorder kopen.
Ik de USA zaten veel 8 tracks in de autos,
Deze lopen 9/5 CM per sec. Huub
  • René R
  • [René R]
  • Onderwerp Auteur
28 dec 2010 22:47 - 28 dec 2010 22:53 #613 door René R
Hoi Ton
Dank voor je antwoord.
Zonder meer waar.
Gelukkig zijn er inmiddels ook wel cd's die mono gehouden zijn.
Of vanwege de goedkoopte zo gebleven zijn (gelukkig).
Al die verzamelplaatjes met hitjes uit de jaren vijftig bijvoorbeeld.
Maar ook diverse series Rockabilly die ik heb. En de nodige solo
platen van bijvoorbeeld Buddy Holly, Eddy Cochran en Gene Vincent.
De oorspronkelijke lp's zijn moeilijk te vinden en kosten vaak nogal wat
als je ze vindt. Dan kan zo af en toe een cd'tje leuk zijn.
Gelukkig is die hype om alles stereo te maken over, net zoals de hype
geweest is om oude zwart-wit films digitaal in te kleuren.
Ook heel wat herpersingen van oude lp's zijn in stereo gemaakt in de jaren
70 en 80. Ook die hype is gelukkig over.
Heel wat fraaie 180 grams herpersingen komen nu uit in de oorspronkelijke
mono uitvoering.
Zo heb ik er een paar van Gene Vincent bijvoorbeeld, allemaal mono.
En verder lekker blijven zoeken naar de oorspronkelijke mono lp's.
Er valt veel te genieten binnen onze hobby.
Groet
René (R)
Ongetwijfeld komt er bij mij nog wel eens een echt goede cd speler.
En dan zal ik het advies welke hier besproken is zeker meenemen.
Laatst bewerkt 28 dec 2010 22:53 door René R.
