AG9018 Hoogohmige speakers alternatief
15 apr 2022 19:07 #94463
Beantwoord door Rene Daemen in topic AG9018 Hoogohmige speakers alternatief
Wat zonde dat dit is gebeurt
de aanbieder had geen zin om het te versturen lijkt wel dagen wachten om het te verzenden
had natuurlijk liever gehad dat een landgenoot de kavel won en het kom ophalen.
zet dan bij no shipping. De verpakking moet dusdanig zijn dat het tegen een stoot kan
ik denk wel dat aanbieder een reprimande krijgt van catawiki het moet in perfecte staat zijn om aan te bieden . Ik denk wel dat een vergoeding op zijn plaats is.
de bomqbardon kasten als de speeekspoel niet beschadigd is het nog wel te herstellen
Henk heeft dit wel eens gedaan .verloren is al de spreekspoel echt beschadigd is.
dan wordt op zoek naar andere bombardonns.
even de kasten opzij zetten.
de platenspeler sokkel is te repareren met een nieuwe fineer laag..
versterker op het oog knap en tuner.
gelukkig zit hier geen teerknol in dus een kwestie van paar elko’s vervangen
en paar verlopen weerstanden en je kan weer spelen mits buizen niet op hun eindje zijn
de GZ 34 kan nog een duur grapje worden omdat die ook hip is geworden bij de highend freaks
ergstw geval kan je solid state make met vier zware diodes.
zelf heb ik de AG 9018 zonder de originele boxen wel een keer van iemand mogen gebruiken bij een OTL demo wat verbazen goed klonk.
ik draai hier nu laag ohmig momenteel met de yamaha NS 1000 en dat klinkt ook verassend goed
hoog rendement 90 db en 100 watt.
de zelfbouw speakers hiervoor heb ik opgeslagenstaan .
de paltenspeler heb ik niet erbij en de tuner is verkocht zat een probleem in ruis enz
aangezien ik radio op een andere manier beluister is de tuner niet nodig en een ander plezier meegedaan..
maar met een garrard 401 met shure M44-7 prima combi
hoogoutput MD element.
andere elementen wel eens op gehad van bvb reparatie platen speler maar moest de volume erg ver open draaien.
voor mij is deze prima ondanks niet de originele bezetting
grt René
grt René
15 apr 2022 18:50 #94462
door paulsnip
Hoi Huub, ik ben bang dat de Italiaanse postbodes gevoetbald hebben met mijn Luidspreker. De verkoper had ze echt heel netjes ingepakt. Vandaar ook dat de kast ongeschonden is. Helaas wel de magneet eraf.
Beantwoord door paulsnip in topic AG9018 Hoogohmige speakers alternatief
Als men kasten en meubels met dat soort basse spiekers
aanwezig zijn en dan met de kasten TE stevig op de
Vloer zetten vooral met betonnen vloeren dan zet de
Magneet door als hamer kop en breekt de bouten af
Gebruik gewoon 9710 zonder M . voor de basse
of laag ohmige HIFI boxen als deze versterker ook laag ohmig kan
BVB twee weg dat loopt beter voor buizen PH boxen Hifi
denk zelfs dat het nog beter is als de 800 ohm kasten
En Compact dat heb ik ook nog wel gebruikt en bevalt heel goed
15 apr 2022 18:49 #94461
door paulsnip
Geen probleem Bert.
De AD3700AM heb je al? Want die heb ik eventueel wel voor je.
Dit orgel staat te koop op Marktplaats:
www.marktplaats.nl/v/muziek-en-instrumen...a-22-gm760-06t-orgel
Is dat de juiste?
Is dat de juiste?
15 apr 2022 17:50 #94460
Beantwoord door Bert Kn in topic AG9018 Hoogohmige speakers alternatief
Paul,
De twee AD1260/800 luidsprekers die ik nog heb liggen komen uit een philicorda 22GM760/00.
Het dubbel 800 ohm filter uit het orgel afkomstig heb ik erbij en ga ik scheiden .
Dit geheel heb ik ooit van een mede hobbyist overgenomen voor een zacht prijsje.
In combinatie met de AD3700AM ga ik daar nog de Philips A13 luidsprekers uit de bekende boekjes mee bouwen.
Het vermogen van de AD3800AM 6 Watt is wel erg krap voor de AG9018 met een vermogen van 15 Watt.
15 apr 2022 17:31 - 15 apr 2022 17:35 #94459
Beantwoord door Huub in topic AG9018 Hoogohmige speakers alternatief
Laatst bewerkt 15 apr 2022 17:35 door Huub.
15 apr 2022 17:01 #94458
door paulsnip
Hoi Bert,
Ik zal eerst eens afwachten of de 2e speaker nog boven water komt.
Heb jij toevallig die AD1260 nog liggen? En zo ja, wil je er afstand van doen?
Ik heb nog een backup plan. Ik wil altijd nog graag een keer zelf een paar luidsprekers maken. Heb een ontwerp gevonden van TQWT kasten voor de AD3800AM drivers. Die drivers heb ik wel liggen.
otl800.blogspot.com/2015/01/tqwt-met-philips-ad3800am.html
Vermogen is wat laag voor de AG9018 denk ik. Maar leuk om te maken. En zou best goed moeten klinken.
