"recappen "zin of onzin ?
23 mei 2021 22:28 #90692 door maarten
Beantwoord door maarten in topic "recappen "zin of onzin ?
Eigenlijk zou je denken dat "reviseren" in de context van recappen, retorren, resitoriseren, betekent dat je alle schroefjes (vice of vijs in het Belgisch) vervangt.
Neemt niet weg dat ik het eens ben met de aanpak van alle onbetrouwbare of versleten condensatoren ineens vervangen. Als je niet zeker bent van je werk, of niet in staat bent om eventuele fouten te vinden en te repareren, is één voor één misschien wel verstandiger maar het eindresultaat is hetzelfde. Het apparaat klinkt beter en kan weer 40 jaar mee.
Het wordt pas "gevaarlijk" om recappen als algemeen advies of oplossing (panacé) te beschouwen. Dan vergroot je vooral de kans op achteruitrepareren en teleurstellingen bij degenen die dat dan nog wel willen en kunnen proberen maar niet kunnen foutzoeken. Als je alleen een hamer in je gereedschapskist hebt, is elke vijs of moer een spijker. Vroeger had je nog wel eens TV-monteurs die alleen buizen en lijntrafo's konden vervangen. Was het ingewikkelder dan brachten ze de spitbak bij iemand die dan moest gaan foutzoeken.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Francois129, Cees PA1DBA
21 mei 2021 14:19 #90663 door Franc
Beantwoord door Franc in topic "recappen "zin of onzin ?
En dan heb je ook nog de grijze!
Lastige komponenenten met die hele dikke aansluitdraden.
Mvg Frank
21 mei 2021 13:42 #90661 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic "recappen "zin of onzin ?
Zo'n acht jaar geleden heb ik mijn AG9007 eindversterker in stappen gereviseerd om te beoordelen wat de verbeteringen waren.
Na op spanning brengen speelde deze best aardig.
Als eerste de non polaire elco in de uitgang vervangen, deze was zeer ruim buiten de tolerantie.
Het resultaat was een openbaring wat een verbetering.
Vervolgens de pio C's vervangen en daarna de elco's met uitzondering van de beker elco's.
Deze twee acties droegen niet echt meer bij aan verbetering.
Vorig jaar heb ik het bij mijn tweede exemplaar anders aangepakt.
Enkel de non polaire Elco, ook deze was ruim buiten de tolerantie in de uitgang vervangen.
Beide versterkers spelen uitzonderlijk goed en onderling gelijk aan elkaar.
Op de non polaire elco in de uitgang na heeft Philips in mijn opinie bij deze versterkers erg goede componenten gebruikt.
Bij de bijbehorende AG9004 voorversterkers was het een ander verhaal.
De in teer gegoten C's waren allen aan vervanging toe.
Mijn visie.
Soms is een volledige recap nodig en soms niet.
21 mei 2021 13:07 #90658 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic "recappen "zin of onzin ?
@Armand,
Die oranje Roe elko'tjes zijn verdacht maar de donker rode zijn nog veel slechter...
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Armand
21 mei 2021 11:45 #90657 door Huub
Beantwoord door Huub in topic "recappen "zin of onzin ?
Ja Armand dat zijn de Juisten stellingen
Die jij schrijft . dat zijn ook de verschillen
Voor een gebruik of lang goed gebruik
21 mei 2021 11:35 - 21 mei 2021 11:46 #90656 door Armand
Beantwoord door Armand in topic "recappen "zin of onzin ?
Je kunt een toestel ( radio, versterker,...) repareren/herstellen of reviseren.
Er is een duidelijk verschil.
Repareren of herstellen is alleen die componenten vervangen die de werking hebben verstoord.Het toestel speelt dan terug.
Reviseren gaat verder.Dan worden ook componenten vervangen die niet defect zijn maar op termijn wel defect kunnen gaan.
Voorbeeld :
Enkele jaren geleden een Beomaster 901 gerepareerd(hersteld): linkerkanaal speelde niet meer, was een eindtor.Deze vervangen en het toestel speelde weer een hele tijd goed.
Nadien sneuvelden één voor één die oranje potjes, elcootjes.En er zitten er veel in!
Toestel enkele keren terug opengemaakt om telkens een elcootje te vervangen.
Werd het uiteindelijk wel beu en heb dan alle oranje elcootjes maar vervangen.
Toestel is nu gereviseerd en kan weer jaren verder.
Groeten, Armand
Laatst bewerkt 21 mei 2021 11:46 door Armand.
