Aanvullende info AG9007 discussie.
15 jun 2020 11:45 #84145 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Aanvullende info AG9007 discussie.
Philips OTL trafo 800ohm
De volgende gebruiker (s) zei dank u: maarten, Bert Kn, Cees PA1DBA, RR1957
14 jun 2020 16:52 #84136 door Huub
Er komt nog een foto van het Philips
briefje met de trafo en aan sluitin
van 800 naar 5 ohm
11 jun 2020 17:16 #84052 door peter1952
Allebei de schema’s staan n de schematheek. Als je die naast elkaar legt, zie je de verschillen.
11 jun 2020 16:57 #84051 door watergeluid
Hallo, ook ik ben in het bezit van 2 AG9007, een gewone en een Phonogram type 8122.035.00791 , met een unitran ingangstrafo, ik heb ook 2 orginele uitgangstrafo"s.
Mijn vraag is of er nog verschil in de schema's tussen de 2 types zit?
vriendelijke groet Aart
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Robin, RR1957
11 jun 2020 15:18 #84050 door RR1957
Beantwoord door RR1957 in topic Aanvullende info AG9007 discussie.
Ik wijs er nogmaals vriendelijk op dat mijn voormalige
exemplaar in de jaren zestig speciaal voor de Phonogram studio was gemaakt,
in een kleine serie en alleen voor de studio gefabriceerd. Vandaar het professioneel
borgen van de aansluitingen en er zit geen aan/uit knop op. Aangesloten op de AG9004
ging hij automatisch uit als de AG9004 uit werd gezet.
Alle ander die afwijken van dit model zijn afgeleiden van het jaren vijftig exemplaar.
Mijn voormalig exemplaar is later (lang) voor een orgel gebruikt.
05 jun 2020 15:49 - 05 jun 2020 16:44 #83944 door Huub
Ik laat het hier bij .
Laatst bewerkt 05 jun 2020 16:44 door Huub.
