Passende platenspeler bij Philips 22GP410
14 apr 2013 07:44 #30939 door Rene Daemen
Hoi Bert
misschien even een foto plaatsen
let wel op dat je niet die goedkope flutkabeltjes van de action gebruikt
ben ik ook een keer de boot mee in gegaan brom niet weg te krijgen
een beter kabel opgezet en weg brom
bij sommige spelers is een externe aard draad nodig
om dat latere spelers niet geheel van metaal maar kunstof in is verwerkt
de wisselaar heeft een metalen base voor een goede afscherming
en de 317 heeft ook kunstof verwerkt
vaak zie je onder de bodemplaat een kartonnen plaat met een metaallaagje
zitten met daarop een draadje met soldeerlipje kan je evt een aarde draad aansolderen
soms gaat het goed en ook wel eens kans op een aardlus
Persoonlijk zou ik de 410 element gebruiken
de naald vervangen van de GP233 is een lastig klusje waar je speciaal gereedschap nodig heb
en de naald moet ingelijmt worden.
Wat ik wel eens gedaan heb een GP 200 element in de kop gezet en op de aansluitlippen onder
de platen speler 2 weerstanden van 10 Kohm gezet en op de MD ingang gezet
had je ook hifi ceramisch element en kon je ook 78t gebruiken
maar beveel zelf dan toch een MD element aan voor de karakteristieken.
Mvg René Daemen
14 apr 2013 07:33 - 14 apr 2013 07:39 #30938 door Huub
Ik bezit ook dat pickupje maar ik heb wel
opgemerk dat men met dat soort philips
Draaitafels het opsteek element 410
Niet minder dan 4.gram gebruikt zal
worden gezien allen philips tafels Dat
Het arm draai lager GEWOON ijzer op
ijzer is uitgrust Dus een gat met een
ijzeren As .Dat houd tegen anderen
HIFI pickup tafels niet allen deze bezitten
Kogel lagers dus draait heel goed heen en weer
Voor ook de zijde druk beter werkt
Neem bvb triotrac ook de garrard HF 4
zoo zijn er meerderen en daar kan met met
2.gram en minder volstaan MITS het arm
Het toelaat het besten is metaal schuif gewicht
Met Veren is minder goed .Huub
Laatst bewerkt 14 apr 2013 07:39 door Huub.
13 apr 2013 23:35 #30929 door Bert Kn
René
Je bent werkelijk een meester op het gebied van platenspelers en alles wat er omheen hangt.
Je onderstaande verhaal heeft me veel duidelijk gemaakt.
het hifi ceramisch element werd op de MD element ingang aangesloten van de versterker
in het element zit 2 of 4 weerstandjes als verzwakker maar maakt eigenlijk van het keramisch element
eigenschappen van een MD element
In eerste instantie dacht ik dat het element niet goed was veel te weinig spanning op de aux ingang.
Nadat ik er de Phono trap tussen schakelde was het zowaar Hifi.
Een ding viel me daarbij wel op en mogelijk dat je dat nog kunt verklaren.
Op de 22AG317 welke een aansluitsnoer met din had welke vervangen is met 2 maal cinch geeft de 22GP233 een brom en de 22GP410 niet.
Op de aangepaste AG1025 hebben beide elementen daar geen last van.
Dus wat doe ik fout :s
13 apr 2013 20:51 #30922 door Rene Daemen
Hallo Bert,
Deze speler kan ook gebruikt worden is goed
Kijk even of er een voorversterker geplaatst is dan kun je de speler op de gewone ingang aansluiten
zo niet op de MD trap van je versterker.
Bij het instellen gewicht schuif dicht bij naar de gewicht wat achter op de arm zit
en draai het grote gewicht zo dat de arm in balans staat
dan het kleine schuif gewichtje op de gewenste stand zetten 2e of derde streepje
kijk even of de snaar goed is
succes
Mvg René Daemen
13 apr 2013 20:06 - 13 apr 2013 20:14 #30917 door Huub
Ik gebruik de GH 145 ook alles instelbaar met vaste
Zijde druk veer is aanwezig door philips
Deze is ook spec voor dat soort elmenten
En is ook omschakelbaar voor kristal en heeft
ook een grote platou .In het consol is voorgezien ook de bevestiging
Dat er een voorversterker printje van philips in kan en
schakelt aan met de motor schakelaar er
Zit een 220AC kroonsteen in .In een anderen speler
Daar heb ik zoo.n v,vst printje .
De aanpassing is ook voor dat elment 410.
Laatst bewerkt 13 apr 2013 20:14 door Huub.
13 apr 2013 20:06 - 13 apr 2013 20:07 #30916 door Bert Kn
René
Helemaal duidelijk ik knutsel nogal graag.
Zojuist in de regio de onderstaande speler opgepikt een 22GA317.
Zit een keramisch Hifi element 22GP233 in maar de 22GP410 moet volgens mij ook kunnen.
Mg.
Bert.
Laatst bewerkt 13 apr 2013 20:07 door Bert Kn.
