Weer een set AG9004/9007
13 feb 2013 11:11 - 13 feb 2013 12:09 #28289
Beantwoord door brcf01 in topic Weer een set AG9004/9007
Ondertussen is ook de set luidsprekers voor deze set gereedgekomen. Door goede ervaringen met twee boxen AD5050 (bestaande uit een Bombardon en twee ovale luidsprekers) en de 9710(A)M werd besloten een luidsprekercombinatie te maken gebaseerd op de Bombardon en de 9710AM.
De 9007 mag belast worden met min. 400 Ohm en geeft dan volgens fabrieksspecs 60 W. af.
Besloten werd om twee Bombardons samen in één kast (ongeveer de grootte van kast A13 uit het Philips boekje) en twee 9710 AM's elk in een kleine kast als satelliet te bouwen.
Er moet natuurlijk gefilterd worden. Ondergetekende wist in het verleden beslag te leggen op o.a. twee stereo luidsprekerfilters voor 800 Ohm met een scheidingsfrequentie van c.a. 500 Hz. Deze filters zijn afkomstig uit een groot Philicorda orgel.
Eén van die filters (in feite een dubbel filter) werd voor deze combinatie gebruikt. Eén Bombardon en één 9710M werden elk op een kanaal van het filter geschakeld. De twee filterkanalen sturen elk dus twee luidsprekers aan.
De gebruikte Bombardons zijn ook 800ohm neem ik aan?
www.hupse.eu/radio/speakers/AD1255.htm
Mijn vraag is dan of de luidspreker set praktisch op de AG9007 800 ohm is? Maakt 40 watt.
Wat is dan de reden van de opmerking over min. 400 ohm = 60 watt?
Maak je dus gebruik van beide uitgangen van de AG9007 elk 800ohm en dat geeft dan wel 60 watt?
Daarnaast ben ik benieuwd naar de ervaringen van Herman betreffende de TivoliCD en de platenspeler.
Persoonlijk vindt ik de weergave van beide apparaten wel ongeveer gelijkwaardig, zei het dat de
karakteristieken van de cd's iets anders is (wat meer dynamiek en naar mijn smaak soms iets te veel,
maar dat is ook weer afhankelijk van de soort muziek).
Daarnaast ben ik benieuwd naar het gebruikte element.
Groet
René R.
Groet
René R.
Laatst bewerkt 13 feb 2013 12:09 door brcf01.
13 feb 2013 00:17 #28276
Beantwoord door Cees in topic Weer een set AG9004/9007
tsja,...spykes onder boxen en andere apparatuur. Het was meer een mode verschijnsel.
Wieltjes onder de IMF standaards of spykes, je zilt het met gesloten ogen niet kunnen
horen.
Tegels onder mijn IMF's kon ik ook niet horen. Dus gingen die weer terug naar de tuin.
Wat wel wat kan helpen is een stuk dik soepel rubber er onder.
Bij de hoek kast van Philips helpt dat wel. Minder gedreun in de vloer.
Zo'n dik stuk rubber onder een draaitafel helpt ook wel.
En ook de draai tafel niet op een tafeltje plaatsen, dat op een houten vloer staat.
Maar dan helpt het afnemen van de stofkap tijdens het platen draaien veel meer.
Zo'n dunne plexiglas stof kap pikt als die open staat veel trillingen van het geluid op.
En dat kan dan tot on gewenste resonanties, terug koppeling van het geluid van dat uit de
boxen komt leiden.
Af demping kan heel veel uitmaken.
horen.
boxen komt leiden.
12 feb 2013 21:13 #28246
Beantwoord door Bert Kn in topic Weer een set AG9004/9007
Herman kan er met recht trots op zijn.
Een moot resultaat.
Een moot resultaat.
12 feb 2013 20:39 - 12 feb 2013 20:53 #28244
Herman gefeliciteerd met deze fraaie set!
Geniet er van.
Het ontwerp van de satellieten komt me bekend voor trouwens.
Deze zullen een slagje groter zijn.
En een zeer fraaie afwerking van de kasten.
Robin moet nog even geduld hebben om naar zijn set te kunnen luisteren.
Zelf geniet ik er al weer enige tijd zeer geregeld van, evenals Max.
En elke set met zijn eigen karakter in samenstelling.
Even een theoretisch vraagje.
Ik zie de grote kast op zwenkwielen staan.
Dat viel me ook al op bij de twee menhirs van Max.
Nu heb ik altijd begrepen dat de opstelling van luidsprekers
(ik bedoel het staan, niet de positie) altijd gebonden was aan
nauwkeurige hifi theorieën. Oftewel zo stabiel mogelijk en met
zo weinig mogelijk contact met de ondergrond.
Liefst bijvoorbeeld op spikes.
Ooit had ik mijn IMF luidsprekers ook op standaards staan met
zwenkwieltjes en ik heb indertijd daar nog wel eens kritiek
op gekregen van hifi liefhebbers.
Later heb ik mijn luidsprekers op een betontegel en op spikes
geplaatst, dit nog op advies van Max indertijd.
Zomaar een vraagje en uiteraard geen kritiek op de set van Herman.
Fijn dat er weer een praktiserende liefhebber van mono fifties
hifi erbij is gekomen.
René R.
Geniet er van.
René R.
Laatst bewerkt 12 feb 2013 20:53 door brcf01.
12 feb 2013 20:24 #28242
door Robin
Beantwoord door Robin in topic Weer een set AG9004/9007
Het is heel netjes geworden Herman!
Groet,Robin
Groet,Robin
12 feb 2013 20:15 #28240
Beantwoord door admin in topic Weer een set AG9004/9007
Zoals gezegd, fraai stukje werk en vooral het detail van het logo. :thumbsup: :thumbsup:
