Weer een set AG9004/9007
14 feb 2013 23:49 #28422
Beantwoord door Cees in topic Weer een set AG9004/9007
René R,
Nu begrijp ik beter wat je bedoeld.
De twee systemen tezamen op één mono blok zal dan een aanpassing van 400 Ohm geven.
En dat zal zo best wel goed kunnen gaan.
14 feb 2013 07:34 - 14 feb 2013 07:54 #28370
Yep, dat weet ik uiteraard.
Mijn vraag ging over de twee systemen die parallel staan, zoals Peter prima
heeft uitgelegd.
Een verschil dus met mijn hifi set, waarop één systeem is aangesloten
en de midden/hoge tonen luidsprekers in serie staan en de bas luidsprekers
in serie staan. Het filter zorgt voor de scheiding, in mijn systeem op 400Hz.
Het systeem van Max heb ik mogen aanhoren en klinkt prima.
Bij de set van Herman heb ik ook zeer hoge verwachtingen.
Peter is enthousiast en ik ga zonder meer uit van zijn positieve indruk.
Zo heeft ieder nu zijn eigen systeem en een vergelijking is niet erg gewenst.
Aardig is wel dat de basis (de versterkers) in alle gevallen dezelfde is.
De luidsprekercombinaties zijn allen echter totaal verschillend en dat kan een
karakterverschil in de weergave geven.
Groet
René
Beantwoord door brcf01 in topic Weer een set AG9004/9007
Cees schreef : René R,
De Bombardon en de 9710 krijgen via het filter elk hun eigen frequentie gebied aan geboden.
Ze staan daardoor niet parallel voor het hele frequentie spectrum en daar om is die combinatie (met het filter) gewoon 800 Ohm.
heeft uitgelegd.
Groet
René
Laatst bewerkt 14 feb 2013 07:54 door brcf01.
14 feb 2013 01:00 #28367
René R,
13 feb 2013 19:55 #28340
Beantwoord door peter1952 in topic Weer een set AG9004/9007
Klopt inderdaad René, bij Max in feite dezelfde situatie, twee systemen parallel. Dat de 9007 twee uitgangen heeft, is alleen maar voor het gemak. Je kunt dan zonder kunstjes twee systemen parallel zetten. Iemand in het radiocafé beweerde zelfs dat de 9007 een stereoversterker was..... Het zal met jouw 9007 ook zondermeer gaan.
13 feb 2013 17:50 - 13 feb 2013 18:05 #28325
Dank voor je antwoord.
Er is dus één uitgang van de AG9007 gebruikt.
De luidsprekercombinatie zou in principe dus ook op mijn exemplaar kunnen.
Zij het met een andere plug.
Ik zou het inderdaad vreemd gevonden hebben als de bombardon geen 800 ohm is
Maar je weet het maar nooit bij jou.
Technisch heb je wel vaker voor wondertjes gezorgd.
Volgens de gegevens is de AG9007 bij 800ohm 40 watt.
1200 ohm 20 watt is me uiteraard bekend.
Hoe zit dat dan bij Max die op elke uitgang van de versterker een 800ohm
'menhir' heeft zitten (bombardon en een 9710AM in elk) ?
Ook elk 800ohm dus elk 30 watt is samen 60 watt?
Laatst bewerkt 13 feb 2013 18:05 door brcf01.
13 feb 2013 17:02 #28318
Beste René,
Algemeen geldt dat bij een combinatie alle luidsprekers dezelfde impedantie hebben. Ook in dit geval is dat zo, dus de Bombardons en de 9710's zijn allemaal 800 Ohm. In feite bestaat de installatie uit twee systemen met elk een Bombardon en een 9710 plus filter. De twee ingangen van het dubbele filter zijn apart uitbedraad op een 3-polige plug en worden op de plug van de ingangskabel parallel gezet. Samen is dat 400 Ohm. Dus 60 Watt. Dat houdt dus in 30 W. Per luidsprekercombinatie.
De twee uitgangen op de 9007 staan gewoon parallel, dis je mag rustig alles op één uitgang zetten. Het is dus niet zo dat de beide uitgangen een eigen eindstrepen hebben.
Tenslotte: 800 Ohm op de 9007 geeft 30 W. (Dus de helft van 60). 1200 Ohm geeft 20 W.
