AG9000 - wel of geen RIAA correctie nodig 'rechte' ingang?
21 jul 2012 20:20 #19591
Beantwoord door Rene Daemen in topic AG9000 - wel of geen RIAA correctie nodig 'rechte' ingang?
Hallo Niels
Met een MD element heb je een MD versterker nodig deze is Riaa aangepast
als je nu je volume helemaal moet open zetten is dat niet goed ook ruis komt ermee
en schel.DE AG 9000 is voor een kristal element bvb Ronette TX 88 of philips 3012 element
is een AG3010 maar met 1 naald en hoge weergave kwaliteit
MD elkementen kwam midden jaren 50 in de handel Philips met DE AG3020/3021
de versterker sluitje aan op rechte ingang mocht dit niet goedklinken dan kun je
een andere ingang gebruiken.
voorversterker te vinden op MP voor een paar tientjes
Succes
Succes
21 jul 2012 19:39 - 21 jul 2012 20:21 #19590
Beantwoord door brcf01 in topic AG9000 - wel of geen RIAA correctie nodig 'rechte' ingang?
Hoi Niels.
Correctie bij een MD element en vinyl is noodzakelijk,
anders mis je signaal. Correctie moet inderdaad dus.
Zo is het op elkaar afgestemd.
Als ik de correctie op mijn AG9004 uit zet (wat kan bij
deze voorversterker) is de weergave waardeloos.
Zie hiervoor ook het artikel over je AG9000 op de NGG site.
De correctie van de AG9000 is weliswaar van een wat ouder type,
maar zoals Peter al eerder schreef is het verschil niet zo groot.
Correctie bij x-tal elementen is niet nodig.
Men laat het opnamekarakteristiek iets zakken, met uitzondering
van de allerhoogste frequenties.
Bij het laag kunnen de groeven elkaar snijden en dat is niet de
bedoeling uiteraard. Daarom wijzigt men de opnamekarakteristiek
iets. Die moet bij weergave dan weer gecorrigeerd worden.
Het vervelende is dat in de jaren vijftig de weergavecorrecties
van de verschillende platenmerken niet universeel is.
(jawel, ik houd mijn verhaal zowaar compact, de materie is uiteraard
veel uitgebreider; het is al eens eerder aangekaart op het forum)
Omdat ik veel van die platen draai ervaar ik dat heel wat platen
(hoe ouder de plaat, des te groter het 'probleem') het beter doen
met een (mono) X-tal element. Niet vergeten uiteraard dat veel
van die platen van voor 1955 nooit bedoeld zijn voor MD elementen.
Daarom heb ik ook twee platenspelers om platen uit allerlei
periodes af te kunnen spelen. Ik kan als het ware platen van 1902
tot 2012 beluisteren. Het kantelpunt ligt in de jaren vijftig.
Precies in het midden van het bestaan van de plaat dus. Niet voor
niets is toen hifi ontstaan, zeg ik dan maar.
Ik volg je draadje op het Lenco Forum met belangstelling.
Laatst bewerkt 21 jul 2012 20:21 door brcf01.
21 jul 2012 18:50 #19586
door Niels
Niels
AG9000 - wel of geen RIAA correctie nodig 'rechte' ingang? werd gestart door Niels
Hoi,
De AG9000 staat al een tijdje naar volle tevredenheid te spelen. Er moeten nog wel wat zaakjes geregeld worden maar daar wordt langzaam over nagedacht.
Er is één ding wat ik nog niet helemaal begrijp. In de draad over de revisie van deze AG9000 scheef Peter op een gegeven moment "....Bij een MD element kom je versterking te kort en kun je misschien beter een losse voorversterker gebruiken die je op de rechte ingang aansluit....."
Dat klopt dus ook. Mijn vraag is of deze versterking RIAA gecorrigeerd moet zijn of hoeft het niet? Volgens mij dus niet. Alhoewel ik het niet direct uit de beschrijving kon halen. In de praktijk : nu staat mijn Thorens Td-135 rechstreeks op deze 'rechte' (straight) ingang aangesloten en het klinkt perfect (met de volumeknop bijna vol open :smilythumb: ). Dus ik zou zeggen alleen het signaal versterken zonder RIAA correctie zo moeten werken? Of denk ik dan te simpel?
Fijne avond,
Niels
Fijne avond,
Niels
Niels
