Televisie tot 1970
TX-701
23 dec 2010 11:27 - 23 dec 2010 11:33 #397 door w.meide
Beantwoord door w.meide in topic Re: TX-701
:S Bedankt voor jullie bijdrage tot heden:) . Een komma kan veel uitmaken, ik bedoelde 1,2 Khz en ik dacht dat dit niet juist was.
Nou, dan weten we in iedergeval zeker dat het janken van deze unit normaal is. Ja, Roland het beeld & focus varieren behoorlijk met de beeldinhoud mee, dus is het zeer aanmemlijk dat de drie EY51 exemplaren hun beste tijd gehad hebben.
Volgende vraag: Wie weet of heeft nog een HS unit voor dit apparaat. Ook ontvang ik graag de aanvullende foto's, want ik verwacht dat het openmaken van de unit noodzakelijk zal zijn.
Nogmaal dank voor jullie tips
Wim
Laatst bewerkt 23 dec 2010 11:33 door w.meide. Reden: icoontjes
23 dec 2010 08:52 #385 door Jac Janssen
Beantwoord door Jac Janssen in topic Re: TX-701
Hallo MonsieurTelevision en w.meide,
Ik heb een andere ervaring.
Met heel erg veel inspanning en kennis is de inhoud van zo'n blik te restaureren met goed eindresultaat! (Het openmaken is zeker niet eenvoudig. En de restauratie ook niet.)
Zoals Roland al aangeeft werken de HS-generators (inclusief trafo natuurlijk) op ongeveer 1 kHz.
Bij normaal gebruik hoor je dit duidelijk fluiten.
In de service manual staat aangegeven hoe deze frekwentie tot stand komt.
Succes!
Jac Janssen
22 dec 2010 23:02 - 22 dec 2010 23:09 #381 door Roland Huisman
Beantwoord door Roland Huisman in topic Re: TX-701
Hoi Wim,
De 25KV hoogspanningsunit draait op ongeveer 1KHz.
Dit jankt er dan ook aardig over bij sommige trafo's
als de kerntjes niet goed opelkaar zitten.
Als jij 12KHz meet dan is er wel iets loos!
Als het beeldformaat sterk wisselt met de beeldhelderheid
dan zijn de drie EY51 buisjes in het blik gaar.
Maar ik zou eerst even naar die 12KHz kijken...
Dat blik bevat inderdaad olie dat giftig is. (PCB's enzo)
Die olie is tevens een conserveringsmiddel voor de
aanwezige cascade condensatoren in het blik.
Als deze olie niet aanwezig was dan hadden deze
condensatoren nooit deze leeftijd werkend gehaald.
Zonder olie zul je ook enorme inwendige overslag krijgen.
Er is tegenwoordig nog steeds hoogspanningsolie voor grote
krachtstroomtrafo's. De samenstelling daarvan is anders.
Of dit als vervanger een lang leven geeft weet ik niet.
Op mijn andere PC heb ik wel foto's staan van zo'n binnenwerk.
Bij interesse kan ik deze later wel even plaatsen.
Het is niet echt een item dat makkelijk uitelkaar wil.
Wellicht kun je de olie via de wartel bovenaan er uit laten
lopen om vervolgens met een dikke bout het kapje er af te solderen.
Groeten, Roland
(PS, het beeldbuisje dat ik nog had liggen heeft al de
nodige uren achter de kiezen dus ik heb er géén te koop.
Die andere die ik heb liggen houd ik op reserve.)
Laatst bewerkt 22 dec 2010 23:09 door Roland Huisman.
22 dec 2010 22:45 #380 door w.meide
TX-701 werd gestart door w.meide
Ik heb een vraag over een TX701 (projectie TV Philips).
De hoogspanning loopt op ongeveer 12 Khz, alle componenten rond oscillatorbuis (B124) zijn volgens specificaties.
Zonder de hoogspanningsunit loopt oscillator ook op 12Khz. Nu is mijn vraag of dat de normale frequentie is zonder terugkoppeling. Ik verdenk de hoogspanningsunit, maar ik heb wel de benodigde spanning van 25KV. Volgende vraag is of iemand ervaring heeft met het open solderen van het hoogspanningsblik. Dit omdat deze gevuld is met speciale olie en ik verwacht dat het verwarmen van de gesoldeerde deksels op boven en onderzijde gevaarlijke situaties kan opleveren.
Alvast bedankt voor jullie tips
