Televisie tot 1970
Zwart-wit tv lichtstip
28 jul 2024 15:23 #99820
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Zwart-wit tv lichtstip
Lijkt wel of B11T iets met beeld mute te maken heeft, ook vaag die C 123 vanuit het gloei- circuit.
Met instel potmeter H kan je dus lichtnetbrom richting G4 sturen of zie ik het weer verkeerd?
Dit wordt niet vermeld in deze doc (bron NVHR)
Zal wel te maken hebben met st/by-quickstart.
28 jul 2024 12:19 #99819
Beantwoord door PE9ZZ in topic Zwart-wit tv lichtstip
Ben toch wel benieuwd waar je die nu weer vandaan hebt... In ieder geval effe het schema aan elkaar geplakt:
Er zijn drie verdachten. De kathodespanning, C108 en C111. Ik begrijp dat ééntje al is vervangen (C109) maar die heeft er niet zoveel mee van doen. Meet eens wat er op k, g1 en g2 gebeurt bij uitschakelen.
28 jul 2024 11:46 #99818
28 jul 2024 10:19 #99817
Ik kan nergens een schema vinden, kan je een link geven of hem posten?
Die lichtstiponderdrukking heeft twee opties: de eerste is g2 negatief forceren waardoor de lichtstip wordt onderdrukt totdat de kathode koud is. De tweede door g2 positief te forceren (of de kathode naar nul) waardoor tijdens de wegvallende afbuiging de helderheid maximaal wordt waardoor de anodespanning inkakt en de straalstroom te laag wordt om een stip te maken. Dit soort TV's heeft de tweede optie (jeugdherinnering) dus daar moet de fout worden gezocht.
27 jul 2024 16:58 #99812
Beantwoord door PE9ZZ in topic Zwart-wit tv.
Die stip moet weg, zeker als-ie klein is. Voor je het weet heb je een zwarte punt midden op je beeldscherm. Vraag niet hoe ik dat weet. Zal het schema eens bestuderen hoe die stiponderdrukking werkt.Maar helaas, de stip blijft nog een hele tijd aanwezig.
27 jul 2024 11:01 #99811
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Zwart-wit tv.
Ik verwacht niet dat een extra capaciteit aan de beeldbuis anode dit verbetert, de nalicht-stip zal dan juist langer duren, omdat de anode spanning langer aanwezig blijft.
