Televisie tot 1970
Zwart-wit tv lichtstip
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
28 jul 2024 21:21 - 28 jul 2024 21:23 #99826
door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Zwart-wit tv lichtstip
Ja, dat lijkt me zeker interessant.
Jouw bijdrage is: "Spot on"!
Laatst bewerkt 28 jul 2024 21:23 door Robert Gribnau.
28 jul 2024 18:20 #99825
door Jac Janssen
28 jul 2024 18:19 #99824
door Jac Janssen
28 jul 2024 16:50 #99823
@Armand: daar had ik nog niet aan gedacht!
Beantwoord door PE9ZZ in topic Zwart-wit tv lichtstip
Volgens het blokschema is dit de "stille inschakelaar". Geen idee hoe dat zou moeten werken. Hoogst irritant dat de diverse afregelorganen (a-k) niet worden benoemd. Wellicht in delen van de doc die niet zijn gescand.Zal wel te maken hebben met st/by-quickstart.
- Doktordirk
- [Doktordirk]
28 jul 2024 16:50 - 28 jul 2024 17:02 #99822
door Doktordirk
Beantwoord door Doktordirk in topic Zwart-wit tv lichtstip
Probleem is opgelost.
Blijkt te gaan om de instelling van R114.
Een klein beetje verschuiven doet de stip verdwijnen.
Het beeld wordt dan wel iets lichter, maar daar is de helderheidsregeling weer voor.
In het schema staat op dat punt 640 volt, maar onder welke condities dat gemeten moet worden kan ik niet terug vinden..
Maar goed, of dit voltage nu klopt of niet, er zit nog een prima beeld in.
Een schema had ik gevonden in een van de Muiderkring mappen en in een serviceboek van Philips.
Deze boeken staan iets meer gegevens in zoals voeding en gloeidraadschema.
Maar helaas geen gegevens wat de boosterspanning moet zijn, en hoe op te meten en vooral waarmee..
Ik heb de aloude bekende Heathkit meter er maar eens bij gepakt.
Ik bedenk me net nog iets.
In het rijtje van ongeveer gelijkaardige tv's kom ik voor de booster c waardes tegen van 18, 22 en 50 nano.
Waarom deze verschillen?
Ik heb er nu een van 56 nano volgens opschrift in zitten, maar gemeten is dit wat lager.
Had al eens ergens gelezen dat het niet zo critisch is als ie maar wel pulsvast is en de spanning aan kan.
Laatst bewerkt 28 jul 2024 17:02 door Doktordirk. Reden: Aanvulling
28 jul 2024 15:34 - 28 jul 2024 15:35 #99821
door Armand
Beantwoord door Armand in topic Zwart-wit tv lichtstip
""Ben toch wel benieuwd waar je die nu weer vandaan hebt""
Hier staat een hele lijst met TV schema's, de 23TX511A staat er ook bij.
frank.pocnet.net/instruments/Philips/HR/TV_docs.html
Groeten, Armand
Groeten, Armand
Laatst bewerkt 28 jul 2024 15:35 door Armand.
