Televisie tot 1970
Philips 21TX370a defect
21 sep 2021 20:56 #92252 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 21TX370a defect
Je hebt niet op het opgenomen vermogen gelet. Lijntrafo kan inderdaad stuk zijn nu. Voordat je de sturing van de PL36 gaat checken eerst controleren op kortsluiting. Als die er niet is de sturing testen. Ik weet niet of de PL36 zoveel stroom kan trekken dat de lijntrafo en die weerstand overbelast raken. <zoekzoek> Ow, volgens de datasheet trekt die buis dik een half ampère. Bij V(g)=0 V. Ja, daar gaat die weerstand wel van gloeien...
De volgende gebruiker (s) zei dank u: peter1952, Bergmans
21 sep 2021 20:24 - 21 sep 2021 20:25 #92251 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 21TX370a defect
Als R3 roodgloeiend wordt, trekt het toestel te veel stroom. R3 is de voorschakelweerstand van de gelijkrichter. Daar de lijntrafo heet wordt is het wel duidelijk dat de lijneindtrap te veel stroom trekt. Als er prut uit de lijntrafo komt, is dat niet best. Kans is groot dat die defect is (geraakt).
Je kunt nog meten of de PL36 sturing krijgt. Neem daartoe weer de plug naar de afbuigunit los.
Schakel het toestel in en meet de spanning op punt 5 van de PL36. Je moet daar een spanning van c.a. -40 V. meten. Deze spanning ontstaat door gelijkrichting van de lijnimpulsen. Is die spanning weg of minder dan -40 V, bijvoorbeeld -10 V, dan is de stuurtrap defect. (Eigenlijk is -10 V. hoger dan -40 V, daar de spanning negatief is, maar bedoeld wordt de absolute waarde, dus zonder - teken).
Hier moet je dan eerst zoeken. Kan een defecte buis zijn, verlopen weerstand enz.
Als de PL36 te weinig of geen sturing krijgt, dan gaat deze (veel) te veel stroom trekken en kan zelfs rood gaan staan.
Controleer dus eerst de sturing van de PL36 voor je verder gaat.
Succes!
Laatst bewerkt 21 sep 2021 20:25 door peter1952.
21 sep 2021 20:01 #92250 door Bergmans
Beantwoord door Bergmans in topic Philips 21TX370a defect
Peter, ik ben weer even bezig geweest. De DY87 weer geplaatst en de afbuigspoel los gekoppeld. Langzaam deze keer met de variac opgestart. De buizen gingen gloeien en ik kreeg zowaar ruis uit de speaker! Vervolgens heb ik daarna de afbuigspoel weer aangesloten en de tv weer met de variac opgestart. De vermogensweerstand R3 werd letterlijk rood gloeiend en de hoogspanningstrafo werd ook heet en was letterlijk aan het koken en er kwam wat prut uit gebubbeld. Zou er dus sluiting in de trafo zitten? Lijkt me van wel hè.
13 sep 2021 17:42 #92126 door peter1952
De DY87 is de hoogspannings gelijkrichter en maakt geen deel uit van de gloeistroomketen. Heeft geen zin die te verwijderen. De plug van de afbuigunit losnemen zet de hoogspanning buiten werking,
13 sep 2021 17:29 #92125 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 21TX370a defect
Hallo Leon
Dak is belangrijker dan die tv
Maar goed gloeilamp licht iets op en gaat naar zwak
Zit zo goed uit
DY 87 gewoon laten zitten. Zit in de keten als die eruit is gloeit er niets meer.
Op de kooi of zijkant zit een connector waar allerlei draden op zitten die even los halen en de tv langzaam opstarten..
Als er ruis uit komt speaker werkt tv gedeeltelijk.
Dan plug weer insteken en langzaam opstarten
Op een gegeven moment hoor je rastertrafo ratelen
En komt het beeld op
Succes .
13 sep 2021 16:02 #92124 door Bergmans
Beste René, alle teerknollen had ik al vervangen evenals alle elco's, behalve de gecombineerde buselco's. Sorry dat het even geduurd heeft eer dat ik antwoord gaf. Maar ik heb op het moment nog andere dingen aan mijn hoofd (zoals een lekkage aan mijn dak) vandaar. In een iedergeval hartelijk bedankt voor het meedenken! Dat vind ik het mooie van deze club! Groeten Leon
