Televisie tot 1970
decca 1000
24 mei 2015 21:39 #52670 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic decca 1000
Die Rubber flap isoleert o.a. ook de EY51 buisjes naar chassis blik.
Dus als de draadjes van die buisjes nu net even te ver naar buiten richting blik , petst de boel denk ik weer stuk.
Open halen dat blik en meet dan eerst de buisjes weer opnieuw.
24 mei 2015 15:14 #52662 door robot797
Beantwoord door robot797 in topic decca 1000
ik was gisteravond om 1 uur klaar
ik heb het in het toestel gezet en ik heb weer hoog voltage
toen zag ik dat ik het zwarte rubber vergeten was wat onder de trafo hangt
zucht dan moet ie een andere keer weer uit elkaar
maar voor nu heb ik /had ik een raster
na 10 minuuten hoorde ik namelijk tik/pats
vanuit het hoofd chasis
en nu gaat de beveiliging erop zogauw ik hem aan zet
daarbij boedoel ik de 2 buizen die de helderijt uit zetten voor hetgeval dat het raster weg valt
nu moet ik opzoeken waar dat probleem vandaan komt :(
24 mei 2015 06:21 #52656 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic decca 1000
Dan moet je ze wel snel vervangen nu want de trafo en de olie zijn hygroscopisch.
23 mei 2015 23:40 #52654 door robot797
ongeveer 400 ohm van el38 naar ey51
en nu het idioote
1 ey51 test goed
1 heeft goede gloeidraaden maar geen emissie
1 heeft een open gloeidraad
dus ik had toch gelijk
nu alleen hopen dat de aansluiting naar de el38 intern vast houd
deze was los gegaan en moet hersoldeerd worden
23 mei 2015 22:03 #52649 door robot797
het zijn allemaal dezelfde hv blikjes
zelfs in america waren ze hetzelfde
dus een nieuw blijkje helpt me ook al
maar voor nu
de olie is uit mijn blikje gehaald
het demonteren begint nu
23 mei 2015 22:00 #52648 door PE9ZZ
Naar aanleiding van dat goede verhaal lijkt het waarschijnlijker dat een EY51 stuk is. Allemaal vervangen dus. En hopen dat jouw Decca module net zo makkelijk open te maken is als die van Philips.
