Televisie tot 1970
decca 1000
29 mei 2015 17:31 #52748 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic decca 1000
Er zitten geen PCB's in die olie. Zie het technisch museumverhaal hierboven. Maar als je olie kwijt bent moet je vervangende olie zoeken. Zie hetzelfde verhaal. Ik denk niet dat je zomaar minerale olie kan gebruiken. Maar misschien ook wel. Heb er verder geen ervaring mee.
26 mei 2015 21:27 #52711 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic decca 1000
PCB's zijn verboden in de huidige oliën en koelmiddelen.
26 mei 2015 21:07 #52709 door robot797
Beantwoord door robot797 in topic decca 1000
de olie die er nu in zit is nog pcb vrij
zo word gezecht
en nieuwe olies zijn ook pcb vrij
ik ga bij mij op het werk wel eens vragen
mischien dat ze wat kunnen missen
26 mei 2015 20:52 #52708 door hkruis
Ik denk dat je moeilijk aan een kleine hoeveelheid transformatorolie kunt komen. Je zou ook minerale olie kunnen gebruiken, en ik denk dat de apotheek of drogist dat nog wel heeft. Dit is over het algemeen een zeer zuivere olie.
Vroeger was het gebruik van PCB's in transformator olie heel gebruikelijk. Geen idee of dat er nu ook in zou kunnen zitten. Wees er in ieder geval voorzichtig mee.
26 mei 2015 19:28 #52705 door robot797
omdat ik de eht toch weer uit elkaar moet halen voor die rubberen flap
heb ik een vraag
wie weet waar ik voor niet al te veel geld trafo olie kan vinden
er gaat namelijk veel verloren bij het openhalen van zoan blikje
24 mei 2015 21:42 #52671 door robot797
er is wel hoogvoltage
bij het uitschakelen van het toestel zie ik de typise stip
het is echt een kwestie van bb beveiliging
vandaag weer eens getest blijken de draaden van de ugt kort te sluiten
nu hopen dat daar niks stuk is
