Televisie tot 1970
Beeldbuis vervangen 23 TX 344. Info gezocht...
16 jan 2013 22:14 #27092 door Franc
Hoi Nico,
Leuk te vernemen dat je echt plezier van het toestel hebt en het ook gebruikt in de tijdgeest.
Leuk dat het als nieuw speelt.
Wat de weerstanden betreft, niets mis mee dat vervangen, het is gewoon afschuwelijk om er onnodig modern spul in tegen te komen al kun je niet alles door oud spul vervangen maar dat hoef ik je niet te vertellen maar de weerstanden kunnen best weer de oude types zijn.
16 jan 2013 22:04 #27091 door Nico H
Hoi Franc,
Ja, verzamelen doe ik ze dus niet echt. De plek is beperkt.
Deze tv is echter weinig voorkomend, en persoonlijk vind ik de lichte teakkleur kast met ronde hoeken, en de handgrepen in de zijkant gewoon mooi. Het leuke is ook de bolle glasplaat, echt een overgangsmodel. De originele buis was heel licht van kleur, de nieuwe is exact hetzelfde. Het masker is licht goudkleurig (niet gerookt ha ha), met een heldere doorzichtige niet getinde bolle glasplaat ervoor.
Wat het uitlijnen van de buis betreft: ze sluit wel prima aan tegen het masker.
Het gekke is dat de zwarte "rand" omlijning die IN de beeldbuis zit, enkel rechts vanaf het midden tot boven in de hoek iets schuin wegloopt. De drie andere vlakken lopen kaarsrecht, en ik vermoed dan ook dat het een foutje in de buis is.
Om het nog meer bizar te maken, is dat wanneer je overdag recht voor de tv zit, je er eigenlijk niks van ziet. Vooral s'avonds met de schaduwen van kunstlicht. Ik vind het allemaal best, de buis zit voor 95% netjes geplaatst. Ik heb zat tv's gezien waar het af fabriek slechter zat.
Na een weekje of anderhalf regelmatig kijken lijkt het beeld nog mooier geworden. De buis is de laatste 30 jaar dan ook eigenlijk niet gebruikt geweest, en daarvoor zeer weinig. Ik ken de geschiedenis van de donortv van destijds ongeveer ;)
Het is toch wel leuk om naar een 50 jaar oude tv te kijken, die beeld geeft als een nieuwe :)
Ik heb ze verder ook in orde gemaakt, een enkele buis moeten vervangen (pcl86 trok bijvoorbeeld roosterstroom), en de DY87 was ook wat moe. De PCL85 van het raster zat helemaal tot op zijn tandvlees, en zoiets gaat er bij mij wel gewoon uit. Aan het raster zelf leek niet eens veel te mankeren. Wel had men diverse weerstanden in het circuit ooit vervangen door lelijk modern spul. Noem het gek, maar ik heb van een sloopchassis de juiste type Philips weerstanden gehaald. Het oog wil tenslotte ook wat. Na vervanging moest ik ze wel even iets bijstellen. Ik hoefde verder in het chassis maar een paar condensatoren te wisselen, wat een luxe. Wel nog wat algemeen onderhoud gedaan. Slechte slodeerverbindingen, en ook de interne preset contrastregelaar gaf het snel op. Ik had nog precies één nieuw origineel exemplaar liggen...
Nu is ze klaar, en kan ik er echt van genieten,
Maarten: ik kijk tzt nog wel eens naar de nummers op de buis...
Nico.
Nico H
De volgende gebruiker (s) zei dank u: maarten
02 jan 2013 11:09 - 02 jan 2013 11:10 #26405 door Franc
Hoi Nico,
Ik heb vroeger ook wel beeldbuizen vervangen van dit soort TV's.
Altijd met succes dus een veel beter beeld.
Alleen lette ik nooit op de kleur van het scherm.
Meestal een lichtgroene die eruit ging en een donkerder groen/grijs beeldbuis erin.
Je zag dan meteen aan het toestel dat het niet meer origineel was.
Ik heb die kleurverachillen ook nooit begrepen en wijtte het altijd aan slijtage.
Maar een voorbeeld:
Mijn vader die een bloedhekel had aan het aantal TV's kwam op een gegeven moment zelf met 3 TV's thuis te weten:
23 TX 371 À met lichtgroen scherm en lichtbrons masker.
23 TX 372 À met grijs scherm en donkerder grijs masker.
21 TX 280 À met lichtgroen scherm.
De laatste heeft nooit gewerkt.
De tweede gaf een superieur beeld tov de eerste.
Kon ik er vanuit gaan dat de kleur van het scherm niets te maken heeft met slijtage maar gekozen werd aan de hand van de kastkleur en masker?
Verder viel het mij op dat de TV's van de tweede helft van de jaren 70 zeer snel in beeldkwaliteit achteruit gingen.
Dus de laatste generatie ZW/WT televisies eigenlijk.
Verder kan ik me het goed voorstellen dat je in stijl naar zo'n TV gaat kijken, leuk toch?
Je zult er wel jeugdherinneringen aan hebben.
Maar het zijn zo'n bakbeesten om te verzamelen.
Laatst bewerkt 02 jan 2013 11:10 door Franc.
02 jan 2013 01:22 - 02 jan 2013 01:25 #26402 door maarten
Hoi Nico,
Ik vraag me af of er wel een datum verborgen zit in het serienummer op het etiketje. De verschillende modellen etiketjes kunnen overigens op een verschillende fabriek wijzen.
De witte stempeling op de kolf (2 tot 4 korte regeltjes) bevat alle gezochte informatie (en dingen waarvan ik nog niet weet wat ze betekenen).
In elk geval type buis (in code) en revisie, plaats van fabricage en jaar en maand van fabricage.
Als je de betreffende codes even noteert (foto is nog beter natuurlijk) dan zal ik er eens een gooi naar doen.
Laatst bewerkt 02 jan 2013 01:25 door maarten.
02 jan 2013 00:25 #26399 door Cees
Hoi Nico H,
Alleen één kant niet goed aansluitend aan het masker?
Even het chassis er uit nemen, dan de TV met zijn "gezicht" op een rubber mat of kleed
leggen en de BB moeren allemaal even losdraaien.
Dan moet het mogelijk zijn om de BB mooi aansluitend op het masker te krijgen.
Dan de moeren weer vast draaien. Let er wel op dat de BB goed op zijn plaats blijft
liggen. En let er bij het vastdraaien op dat er niet een moer dieper word aan gedraaid
als de andere. Eerst dus heel los aandraaien en dan later kruis links steeds een eindje
vaster draaien. Moet lukken om de BB netjes gelijk met het masker te krijgen.
Succes, vr gr Cees.
01 jan 2013 23:09 #26397 door Nico H
Hoi Cees,
Ik zet de oude BB in een doos op zolder. Als reserve ;)
Beeld van de "nieuwe" buis is wel erg strak namelijk.
Tvtje wordt ook regelmatig gebruikt om oude tv series in stijl op te kijken, dus ze maakt toch wel wat uurtjes in de maand.
Erg leuk speelgoed, en eerlijk gezegd begrijp ik niet zo goed dat maar zo weinig verzamelaars dit lijken te doen.
De nieuwe beeldbuis zit aan drie zijden perfect in het masker, alleen dus rechts boven net niet.
Gek hé?
Groet,
Nico.
Nico H
