Hi-Q apparatuur
De B6x62A - HI-Q set-deel1
31 mei 2011 19:23 - 31 mei 2011 19:25 #5053
Beantwoord door hkruis in topic Re: De B6x62A - HI-Q set-deel 1 en deel 2
Laatst bewerkt 31 mei 2011 19:25 door hkruis.
31 mei 2011 08:20 #5022
Beantwoord door peter1952 in topic Re: De B6x62A - HI-Q set-deel1
Beste Henk,
Ik heb het hele verhaal van jou gelezen. Er is veel werk aan merk ik.
Ik heb in het verleden al een aantal Hi-Q's gereviseerd en ze vertonen allemaal zo'n beetje dezelfde mankementen:
- Verlopen schermrooster en anode weerstanden
- Condensatoren lek, waardoor slechte toonregeling
- Scherm - en kathode weerstanden verbrand van de eindbuizen
- Slechte potmeters (toonregeling)
- Discriminator FM verlopen
Verder kwam ik nog tegen schaalaandrijving en uitgeputte gelijkrichter(s).
Ik heb zelf een B6X62a in zeer mooie staat en heb daarvoor een BX642a gehad. Toestellen zijn op enkele details na hetzelfde. Wel valt mij op dat in de B6X62a kleinere uitgangstrafo's zitten.
Ik heb zelf de mazzel dat de toonregelaars het nog behoorlijk doen, al maakt de basregelaar soms slecht contact.
Daar moet tezijnertijd nog wel een nieuwe in. Dat is er ook eentje met een wieltje er aan, dus dat kan nog lastig worden.
Als alles goed wordt gedaan spelen ze perfect. Ik heb zelfs bezoekers gehad die een peperdure installatie hebben en die verbaasd waren over de kwaliteit.
Wat het verlopen van de FM betreft: Als de discrimator ontregeld is, moet je a.h.w. op de flank van de doorlaatkromme afstemmen om een goed geluid te krijgen. De afstemming is daardoor zeer kritisch waardoor het minste verloop van de oscillator merkbaar wordt. Als je de M.F. kringen volgens de servicedoc opnieuw afregelt dan is niet alleen het geluid veel beter maar de afstemming veel minder kritisch waardoor een gering verloop niet meer merkbaar is. Eenmaal afgestemd blijft de zaak dan heel stabiel.
Succes met de revisie/restauratie.
Met vriendelijke groet,
30 mei 2011 17:57 - 30 mei 2011 18:12 #5005
De B6x62A - HI-Q set-deel1 werd gestart door hkruis
Vandaag de eerste stappen gezet om de B6X62A met toebehoren weer on onberispelijke staat te brengen.
zie bijgaand PDF bestand
gr Henk
gr Henk
Laatst bewerkt 30 mei 2011 18:12 door hkruis. Reden: file geijzigd
