Hi-Q apparatuur
Aanschaf B6X62A set
17 sep 2012 07:23 #21589 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Aanschaf B6X62A set
Heren wees altijd voorzichtig met een borstel
lijkt stevig het doek maar het kaar ook gaar zijn
wat je kan proberen is fantastic of extreme blue (Action)
iets verdunnen in een sprayflacon en dat opspuiten
wel de 9710 verwijderen
dan onder de douche afspoelen en dan deppen met droge doeken
evt met warme lucht drogen en dan rustig laten drogen
vaak krijg je het redelijk de speaker zie je niet meer doorheen
want daar zit de meeste stof.
anders als het niet lukt een nieuw doekje van Ben Dijkman
Succes
17 sep 2012 05:22 #21588 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Aanschaf B6X62A set
@ Cees, Bleken met chloor of bleek zou ik persoonlijk niet doen. Je haalt alle kleurpigmenten eruit en de stof wordt er ook zwakker van. De iltime oplossing heb ik ook niet, maar geef toch de vorkeur aan een gewoon wasmiddel voor kleur in handwarm water. een alternatef wat ook goed werkt zijn de schuim spuitbussen die voor autobekleding in de handel zijn.
16 sep 2012 23:44 #21585 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Aanschaf B6X62A set
Bert Kn,
Leuke set, waar nog echt iets moois van gemaakt kan worden.
Het doek van de bas kast is erg robuust en kun je daardoor nog heel goed
schoonmaken.
Als je de bodem wan deze box los schroeft en de bodem er af neemt dan kun je
het front waar het doek op zit in zijn geheel er uit schuiven.
En dan kun je het doek zoals het op het front zit gewoon met een sterk sopje
m.b.v een borstel schoon krijgen.
Er komt dan echt bruine drap af.
Daarna met schoon water het sop er uit verwijderen.
Eventueel kun je het daarna nog met verdunde bleek af nemen.
Geen bleek bij het sop doen, want dan komen er gevaarlijke dampen af.
Chemische reactie.
Het ziet er dan (bijna) als nieuw uit.
Zelf heb ik op deze manier de doeken van twee van deze zelfde boxen weer
mooi gekregen.
Succes en vr gr Cees.
16 sep 2012 10:45 #21544 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Aanschaf B6X62A set
R,
Bedankt voor je bijdrage.
Stekkers zijn compleet met middenpennen
De biedingen waren inderdaad aan de hoge kant.
Echter afgelopen woensdag kreeg ik via de bekende site een mail dat de adv gewijzigd was.
Zelf had ik hem al uit de bewaarde advertenties gehaald.
Toch maar even gekeken.
De hoge biedingen waren weg en ik was weer op een na de hoogste bieder.
Ik heb de verkoper gemaild en kon hem alsnog voor mijn bod afhalen.
  • brcf01
  • [brcf01]
16 sep 2012 10:27 - 16 sep 2012 10:32 #21542 door brcf01
Beantwoord door brcf01 in topic Aanschaf B6X62A set
Hoi Bert
Op het NFOR heeft iemand ooit wel eens dat vinyl aangeboden.
hoewel de kleur niet correct was.
Ik heb deze set ook op MP zien staan.
Als ik de juiste trouwens voor ogen heb.
Maar de kenmerken kloppen wel.
De uiteindelijke biedingen die ik zag vond ik tamelijk hoog.
Voor de eenheid zou je de doeken van alle drie de luidsprekers
kunnen vervangen met het bekende doek van Ben Dijkman, als de
originele doeken niet schoon zijn te krijgen.
Dit doek zit ook op mijn AD5032B bas kast.
www.bendijkman.nl/index.php?option=com_s...31&Itemid=53&lang=nl
Om een strakkere indruk te krijgen zou je ook de achterkant
van het doek als voorkant kunnen gebruiken.
Zomaar een idee uiteraard.
Mooi dat de bedrading en stekkers nog compleet zijn.
De aansluitingen zijn mooi te bekijken op je foto en zo te zien
zitten de middenpennen ook nog op de stekkers (zijn er later vaak
uitgehaald).
Het Philips logo is makkelijk te vinden, moeilijker is het schildje
waar het op hoort te zitten.
Laatst bewerkt 16 sep 2012 10:32 door brcf01.
16 sep 2012 10:18 #21540 door Bert Kn
Klopt Lee.
Optisch moet er nog het een en ander gebeuren.
Het houtwerk van de hoge tonen luidsprekers ga ik waarschijnlijk opnieuw laten spuiten.
Hoe ik de missende bekleding van de radio ga aanpakken ben ik nog niet uit dus als er suggesties zijn van andere forumleden hoor ik dat graag.
