Radio's van 1970 tot heden
Vervangen naalden AG-3016
25 nov 2018 16:38 #74261 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Vervangen naalden AG-3016
Alleen imitatie is verkrijgbaar
Philips maakt geen naalden meer.
Dan verval je in tonar producten
Naald is 1 voor 1 te vervangen
Ik weet niet of de 78t naald nog leverbaar is
Kijk eerst voor een paar mono singles kringloop enz
Bvb philips minigroove plaatjes bvb.
Slaat hij niet over dan is het zover goed
Naald zou ik toch vervangen als niet bekend is hwt aantal speel uren.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: MD
25 nov 2018 16:14 #74260 door MD
Beantwoord door MD in topic Vervangen naalden AG-3016
Hartelijk dank voor de snelle info, ik zal hier op letten.
Tevens nog de vraag of ik beter kan rondkijken naar de originele naalden als voorraadje mocht deze naald het begeven.
Of zijn de imitatie versie ook toe te passen
25 nov 2018 14:35 #74258 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Vervangen naalden AG-3016
Ja daar heeft rene gelijk in de naald past niet
je moet ook even zien of de draad bij het draaipunt arm
van boven en onder niet tegen houd of dat goed mee draaien kan
en vrij legt de naal vervangen is wel een voorzigtig klusje
ander geeft het geen geluid meer vooral als er koper groen op zit
als de naald verder nog goed is gewoon laten zitten
25 nov 2018 14:14 #74256 door Rene Daemen
Het overslaan heeft te maken dat je hier vast je stereoplaten opdraait
Niet doen dus je platen worden hiermee vernield door dat de stugge naald oohanging dit niet kan volgen
Je kan hier uitsluitend mono platen mee afspelen.
Of 78t
Als je nieuwe naald insteekt Ul je het zelfde meemaken.
Als het geluid erg krast en schor dan is de naald af
25 nov 2018 14:00 #74255 door MD
Vervangen naalden AG-3016 werd gestart door MD
Hallo Allemaal
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een Philips NG3161/95 Phonokoffer platenspeler!
In eerste instantie bleek het volume zeer laag te zijn wat te wijten was aan een los contact. dit was eenvoudig op te lossen door de soldering opnieuw te maken.
Nu ben ik gekomen bij het element en de naalden, het element is een AG-3016 met 2 naalden voor 78tpm en 45/33,4 tpm
www.hupse.eu/radio/reproducers/AG3016.htm
De naalden zijn wat gecorrodeerd (groene aanslag) maar geven op zich een goed geluid. Enigste is dat de 45 tpm vaak overslaat in tegenstelling tot de 78tpm welke perfect draait.
Nu mijn vraag:
Zijn deze naalden nog verkrijgbaar of dien ik naar de imitatie uitvoering over te stappen ? Zie dat deze voor een kleine 11 euro te verkrijgen zijn.
En is er eventueel een plan van aanpak om de naalden netjes uit te wisselen ?
Misschien heeft iemand nog wat liggen ter overname, ik hou mij van harte aanbevolen
Alvast hartelijk dank voor jullie advies/hulp
Michel
