Radio's van 1970 tot heden
Vervangen naalden AG-3016
28 nov 2018 18:57 - 28 nov 2018 20:15 #74324
door MD
Beantwoord door MD in topic Vervangen naalden AG-3016
Beste Peter,
Hartelijk dank ik heb de foto's toegevoegd aan mijn fotoalbum.
www.buizenradioclub.nl/foto-album/grammo...elers/s-2436#joomimg
www.buizenradioclub.nl/foto-album/grammo...elers/n-2435#joomimg
www.buizenradioclub.nl/foto-album/grammo...elers/l-2434#joomimg
www.buizenradioclub.nl/foto-album/grammo...elers/k-2433#joomimg
www.buizenradioclub.nl/foto-album/grammo...elers/j-2432#joomimg
www.buizenradioclub.nl/foto-album/grammo...elers/h-2431#joomimg
www.buizenradioclub.nl/foto-album/grammo...elers/g-2430#joomimg
www.buizenradioclub.nl/foto-album/grammo...elers/f-2429#joomimg
www.buizenradioclub.nl/foto-album/grammo...elers/d-2428#joomimg
www.buizenradioclub.nl/foto-album/grammo...elers/a-2427#joomimg
De speler functioneert nu perfect, geen brom etc en prima geluid. Intern zag alles er prima uit en schoon, Volgens de verkoper kwam deze uit een verzamelaars collectie.
Wat ik heb kunnen vinden is dat het hier om een NG1361\95A gaat, zijn deze uitvoeringen zeldzaam gezien ik niet heel veel over dit model kan vinden enkel dat deze enkel in Duitsland is geleverd en uit 1957 stamt.
Misschien heeft iemand meer informatie voor mij en kan mij vertellen of dit om een speciaal model gaat
Laatst bewerkt 28 nov 2018 20:15 door MD.
28 nov 2018 09:04 #74315
Beantwoord door peter1952 in topic Vervangen naalden AG-3016
Deze platenspeler heeft een voedingstrafo, buizen EF86 en EL84. Geen U- buizen dus, hoewel dat niet alles zegt. Er zijn Philips koffergrammofoons met U-buizen die toch een voedingstrafo hebben en gescheiden van het net, bijvoorbeeld de AG 4856.
Het verdient zeker aanbeveling de versterker te (laten) controleren. Als het een Duitse Philips is, is de kans groot dat er Wima’s in zitten. Die zijn nog erger dan de zwarte teercondensatoren.
Plaats anders eens een foto van de binnenzijde.
28 nov 2018 07:55 #74314
Beantwoord door Rene Daemen in topic Vervangen naalden AG-3016
De aansluiting kan zijn om een 2e platenspeler erop aan te sluiten
Of naar een radio toestel
Of dat handig is als het een U toestel is staat spanning op het chassis
En dan niet zo handig op een radio aan te sluiten.
Op een nieuwe versterker gaat niet ivm aanpassing
Meer de bedoeling opeen buizen radio . Het is echt bedoeld voor radio en versterkers uit die tijd..
Gewoon platenspelen op zijn eigen speaker geeft een goed geluid mits de versterker gereviseerd is anders vervorming schor spelen enz
27 nov 2018 21:38 #74306
door MD
Hartelijk dank voor alle ondersteuning, ik ben momenteel aan het zoeken naar leuke platen uit het aangegeven tijdperk in mono om te spelen.
Nog een klein misschien simpele vraag enkel kan ik hier niet direct iets over vinden.
Naast de speakeraansluiting zitten nog 2 aansluitgaten met de kleuren rood en blauwq en en kleiner geleidingsgaatje voor een vergelijkbare stekker zoals naar de speaker.
Symbool is een cirkel met klein streepje, waarschijnlijk bedoekt om de speler op een externe versterker aan te sluiten??
Kan ik hier nog iets mee doen (bv op nieuwe versterker met tulpaansluiting aansluiten??)
26 nov 2018 16:34 - 26 nov 2018 16:41 #74284
Beantwoord door Huub in topic Vervangen naalden AG-3016
toch zijn er dat het bij verschillende oude tafels
Phillips nog wel wat scheelt ik heb gelezen van
9.gram en 12 gram en als men een wisselaar heeft
heb zo de tafels ook wel nagewogen en dat klopt
van PH die instel baar is voor MD dan kan je de stand goed
gebruiken als je in een PH kopje een ronette bouwt
dan komt het gewicht redelijk goed uit met de ronett inbouw
met al dat metaal er aan op de MD stand dat heveltje
onder de arm colom ..dat is dan weer een oplossing
voor dat gewicht
het besten voor de platen als men ze toch wil afspelen
dan is een modernere PH wisselaar beter met opsteek kop ..6.gr naald druk
ook de gewone tafels ook van lateren data stereo deze gebruik ik ook
wel met een gerust hart de platen blijven goed ook het arm draait ligt
voor dat gewicht
Laatst bewerkt 26 nov 2018 16:41 door Huub.
26 nov 2018 16:20 #74282
Beantwoord door Bert Kn in topic Vervangen naalden AG-3016
Dag Jan,
12 gram is heavy, zo hoog had ik die niet ingeschat.
Dan ga je nog net niet door de plaat heen. :woohoo:
Maar even serieus.
Inderdaad niet verstandig om er dan stereo platen op af te spelen.
Maar even serieus.
