Radio's van 1970 tot heden
Tefifon
- Marc
- [Marc]
20 sep 2015 22:26 #55068
door Marc
Beantwoord door Marc in topic Tefifon
Het witte poeder slijpsel komt wel vaker voor ik heb nog geen oorzaak kunnen vinden wel komt dit te vaak voor veel te vaak.
Ook heb ik nu 3 banden kunnen redden deze waren ooit eens uit elkaar gedonderd en heb ik gekregen zo van leuk klusj hahaha nou NOT dus.
Ik heb 4 banden kunnen mooi krijgen door er tijdens het ronddraaien op de tefifon voorzichtig met de Fohn tegen te blazen .
Ik heb een oude tefi zonder naald en element hiervoor gebruikt en deze op PLAY gezet en de band vervarmt en dit is met 90% gelukt dus nu zijn de hobbels er zga uit wees wel voorzichtig !! band kan niet veel warmte hebben !
20 sep 2015 21:12 - 20 sep 2015 21:14 #55067
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Tefifon
Hallo Maurice,
Ook ik heb sinds vandaag een Tefifon.
Al langer was ik aan het denken om er een aan te schaffen , en in Driebergen vaker te lang gewacht.
Vandaag kon ik op de beurs hier in t zuiden een KC4 (stereo uitvoering) kopen.
Deze keer niet lang bedacht en het ding aangeschaft.
Mechanisch is het een heel ander toestel dan de voorgangers.
Ik vond er absoluut geen gegevens van , dus alles zelf maar uitgevogeld.
Het loopwerk heb ik goed gangbaar gemaakt tijdens de beurs (waar ik ook een tafel had).
Het element gaf meer gedonder , het was niet verzeept maar werken deed ie niet.
Het is een ander soort dan de bekende kristallen op pertinax of de ronettes , wel is het een orgineel element.
Als eerste gaf ie helemaal geen geluid , maar bij het verhogen van de naalddruk speelde ie wel.
Ik vond het toen wel prima zo en was tijd om op te ruimen.
Toen ik thuis kwam de oorzaak gevonden , de naald was dusdanig verbogen dat hij geen goed contact met de drager maakte.
Dit heb ik verholpen en afgesteld.
Daarna het stelwieletje afgesteld dat bij deze werkt dmv een magnetisch wieletje dat de element houder , voorzien van ijzeren plaatje , omhoog en omlaag beweegd.
Het instellen van de startpositie is ook gebeurd , alleen als je de band er op legt ligt ie nooit echt exact op dezelfde plek op de rol.
De band moet eigenlijk eerst ff strak trekken en dan pas de naald er op.
Toch eens kijken of daar geen voorziening voor is getroffen die ik over het hoofd heb gezien.
Wat jij zegt over het witte poeder/slijpsel viel mij ook al meteen op.
Of dit vuil of oxidatie van de band is die er af geschraapt word weet ik niet zeker , maar het lijkt er wel op
Laatst bewerkt 20 sep 2015 21:14 door Bjorn Kusters.
18 sep 2015 19:40 #55042
door MauriceH
@ MARC,
Je grossiert dan bijna in die Tefifoon's
Ik weet net ook hoe lastig deze dingen kunnen zijn.
Moet zeggen komt nog heel aardig geluid van af, niet eens zo slecht.
HiFi is het niet.
Wel te bedenken hoe bijzonder het is dat je een uur kunt spelen met dit systeem wat destijds denk ik ongekend is.
Vraagje, heb jij ook zo'n last van dat witte slijpsel?
Binnen luttele minuten is mijn naald totaal vol.
Kan zijn dat het aan mijn tapes ligt natuurlijk.
Zit al te bedenken wat voor borsteltje ik moet knutselen om die band wat te reinigen.
Of zit de troep echt ergens in de cassette, iets wat daar staat te slijpen?
HiFi is het niet.
18 sep 2015 19:34 - 18 sep 2015 19:35 #55041
door MauriceH
@Winand,
Naald afstellen gaat als volgt,
Haaks op element houder zie je plaatje met haakse omzetting zitten wat bovenop met schroefje geborgd is.
Deze schroef even los maken.
Is dat plaatje waar ook zuigertje aan vast zit.
Dan kijk rechts op dat hoekje van dat plaatje en zie je een lange afstelschroef zitten.
Met deze schroef bepaal je de druk van de naald,
Deze moet tussen de 0,04 en 0,07N zijn.
Na afstellen zaakje weer vast schroeven.
Let wel op zuigertje de kans geven zich te zetten.
Laatst bewerkt 18 sep 2015 19:35 door MauriceH.
- Marc
- [Marc]
18 sep 2015 17:00 - 18 sep 2015 17:02 #55039
door Marc
Winand ,
De naald tegen de kop aanzetten is een leuk klusje .
Controleer eerst het staafje wat voorop het element gemonteerd zit of deze niet tegen het rubber komt wat becestigt zit aan het witte wieltje waarmee je de naald kan verplaatsen naar een volgend of eerder muzieknummer deze kan verschoven zijn tijdens het demonteren en monteren van het element !!
Mocht het jou niet lukken dan mag je gerust richting mij komen en het klusje samen klaren .
Tevens op het andere forum is iemand ook erg handig met een Tefifon en heeft deze geheel gerepareerd enz enz.
Heb jij toevallig nog een element over ?
Grt Marc
Ik plaats de link even misschien mag deze blijven staan van Henk v h Kruis
www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=201464
Grt Marc
Laatst bewerkt 18 sep 2015 17:02 door Marc.
18 sep 2015 16:19 #55038
door winand
winand
Hallo Marc
Mooi dat je ze allemaal aan het spelen hebt.
Zelf heb ik er ook twee.
Een heb ik spelend, zit in een koffer met een ronnette element.
De tweede is dezelfde als je hier laat zien.
Hoe is dit element gemonteerd want ik krijg de naald net niet tegen de band.
gr. Winand
gr. Winand
winand
