Radio's van 1970 tot heden
Philips 22RH732 AM Varco
06 sep 2015 12:45 - 06 sep 2015 12:46 #54687 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 22RH732 AM Varco
Ow, 390 pF, da's veel meer dan de 290 pF die mijn vervanger heeft. Die ik intussen heb opengeloopt om te kijken of ik de draairichting kan omdraaien. Of in ieder geval de stuit eruit kan halen.
@Jac: als ik niet verder kom met de draairichting en ik ook verder geen sloopradio's meer kan vinden zal ik dat proberen. Betekent wel een nieuwe snaar omdat de lengte dan niet meer klopt. Mechanisch zou het moeten kunnen.
Laatst bewerkt 06 sep 2015 12:46 door PE9ZZ. Reden: Antwoord Jac
06 sep 2015 12:43 #54686 door Jac Janssen
Beantwoord door Jac Janssen in topic Philips 22RH732 AM Varco
Kun je het touwtje niet andersom op de trommel leggen? Begin en eind verwisselen zal ik maar zeggen.
Jac
06 sep 2015 12:40 #54685 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Philips 22RH732 AM Varco
Heb mijn 732 voor je open geschroefd.
2x 390pF deze Varco 4822.125.20154
Helaas geen passende voor je gevonden.
06 sep 2015 10:41 #54684 door PE9ZZ
@Nico: de isolatie tussen de platen is verpulverd. De platen maken nu kortsluiting. Ik denk erover om ze opnieuw te isoleren maar dat betekent wel een heeeeeeeleboel kapton (o.i.d.) plaatjes knippen.
@Maurice: de varco heeft twee schroefgaten, M2.5, 16 mm uit elkaar. De as is zo'n aan twee kanten afgeplat exemplaar (4x6 mm). De varco zelf is 26x26x14 mm.
06 sep 2015 10:21 #54682 door MauriceH
Tjerk,
Geef eens even de juiste gegevens van afmetingen en dergelijke.
Eens zien wat ik kan vinden.
Ieder geval C10/11 info buiten de code onvindbaar, ook in de mij beschikbare catalogen.
Wordt zo moe van dat Philips met zijn codes.
Let wel even op je versie ivm middenfrequent.
Van de 702
/01/53/63/73/90=452kHz
/22/80/92 = 460kHz
/60 = 452kHz
/62=460kHz
06 sep 2015 10:20 #54681 door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Philips 22RH732 AM Varco
Wat is er met de oorspronkelijke condensator gebeurd?
Kun je een of twee prentjes plaatsen?
