Radio's van 1970 tot heden
Marantz tuner 2020
17 nov 2013 23:54 #38343
door francis grey
Beantwoord door francis grey in topic Marantz tuner 2020
Bedankt Cees ,
dit wordt iets voor een lange koude winteravond :lol:
MVG
Francis
MVG
Francis
17 nov 2013 22:53 - 17 nov 2013 22:55 #38339
Beantwoord door Cees in topic Marantz tuner 2020
Francis,
Dat werd vroeger óók wel gedaan.
Men maakte dan een groen verstrooi scherm een paar of meerdere lampjes er achter en men
schoof een stukje groene plastic waterslang over de lampjes.Gewone 6,3 V schaal lampjes.
De 6,3 wikkeling kan dat wel aan.
Er moet dan ook nog een aluminium reflector plaatje achter de lampjes worden gemaakt.
Dat kun je van een sloop chassis van een ander type Philips radio halen.
Er is daar maar weinig ruimte voor aanwezig bij deze radio.Schipperen met de ruimte dus.
Laatst bewerkt 17 nov 2013 22:55 door Cees. Reden: zin er bij gezet
17 nov 2013 19:52 #38330
door francis grey
Bedankt Henk ,
Ik heb er een waarvan de originele verlichting nog prima is en drie waar het helemaal donker blijft en de groene plaat vol bruine vlekken zit . Ik had al gedacht aan groene doorzichtige plastiek of plakfolie op het schaalglas en een verstrooischerm en twee gewone lampjes er achter maar groene ledjes lijkt een betere oplossing .
MVG
Francis
MVG
Francis
17 nov 2013 18:54 #38328
Beantwoord door hkruis in topic Marantz tuner 2020
Francis,
Dat kan heel goed. De groene Leds hebben een drempelspanning van 2.2 volt. Als je er 2 in serie schakeld heb je bij een spanning van 6,5 volt met een I van 20mA een voorschakel weerstandje nodig van 30 Ohm. je zit dan precies op het maximum van toegestande 20mA.
Of meerdere ledjes met ieder een eigen weerstandje kan natuurlijk ook. In dat geval een weerstand nodig van 140 ohm ( E-reeks=150), Je komt dan uit op 18.7mA. dit kun je net zo vaak doen als je wilt.
Je kunt ook 1 of 2 led strips gebruiken. Hiermee kom je niet uit met de gloeispanning van 6.5 volt. Je zou dan de spanning kunnen nemen van het ELS, ik dacht dat deze iets is van 160 volt. met 2 strips van 8 stuks SMD leds komt je op een totale spanningsdrempel van 16x2.2 volt = 35.2 volt. met een I max van 20mA heb je dan een voorschakel weerstand nodig van 6240 Ohm (6.8k). Je maximale I = dan 18.4 mA.
Als de spanning anders is, wordt de berekening ook anders.
Je zou ook nog een klein trafootje kunnen gebruiken van 24 volt, beetje gelijkrichten e.d.
Als er behoefte aan is, kan ik wel een verhaaltje maken over LED's als schaallampje e.d.
17 nov 2013 12:17 #38320
door francis grey
Hallo Henk ,
Zou iets dergelijks ook mogelijk zijn bij de reverbeo's met groene ledjes ?
MVG
Francis
MVG
Francis
16 nov 2013 19:26 #38315
Henk K,
Een mooie nette en ook heel lang mee gaande goede oplossing.
Ja, die lampjes waren erg gauw stuk.
En gewone lampjes er in prutsen werd al gauw pruts werk.
De moderne techniek staat voor niets.Mooi gevonden.
Er waren ook, ik denk, Japanse tuners met een piep klein
rood lampje op de plexiglas schaal aanwijzer.
Waren óók altijd stuk. Oplossing klein rood ledje?
