Radio's van 1970 tot heden
Dynacord DA18/V versterker_schema
06 sep 2018 14:25 - 06 sep 2018 14:27 #73365
door Little Jay
Beantwoord door Little Jay in topic Dynacord DA18/V versterker_schema
Ha heren, bedankt voor het meedenken en excuses voor de stilte van mijn kant!
Ik ben inmiddels wel wat verder. De ruis zit sowieso in de voortrap, met de twee preamp-buizen eruit is die volkomen stil. Ook wanneer ik pin 2 van de ECF 80 loskoppel is de amp volledig ruisvrij.
Ook de oscillator buis heb ik weggelaten en alles (behalve de tremolo-functie natuurlijk) werkt dan verder prima.
Ik heb inderdaad de anodeweerstanden R1, R8, R10 en R11 vervangen door metaalfilm maar dat bracht geen noemenswaardige verbetering. R1, R3 en R5 heb ik ook vervangen (door koolfilm) en ik meen daarin wel verbetering te horen. R3 heb ik daarbij vervangen door een 1M (dat is de waarde die fabrikant Fender standard toepast op deze plek in haar gitaarversterkers) , hetgeen bij gebruik van een reverb-pedal wel echt minder ruis met zich meebrengt, dus een gedeelte van de ruis moet ik toeschrijven aan (denk ik) een impedantie-mismatch veroorzaakt door het door mij gebruikte reverb-pedal.
Verder heb ik het volgende ontdekt: de ingang die wordt aangeduidt als "EC" in het schema is door een eerdere eigenaar ontmanteld. Het lijkt een soort lijn-ingang die rechtstreeks op pin 2 van de 1e helft van de ECF 80 is aangesloten (ik meen dat deze eerste helft nog niet de fasedraaier-functie vervult? Enkel de tweede helft?)
Bij het weghalen van die ingang heft men kennelijk ook R25, R26 en R27 weggehaald, want die vind ik nergens terug! Vooral R27 leek mij kwalijk, want die lijkt mij bepalend voor de gain-verhouding en insturing naar de ECF-80. Dus die heb ik teruggezet tussen R18 en C14. Daarmee is inderdaad de ruis wat afgenomen! Er is nog steeds wat ruis aanwezig, maar veel acceptabeler!
Misschien moet ik ook R25 en R26 naar aarde terugplaatsen en kijken wat dat doet?
Doe ik een volgend keer, want inmiddels zit de versterker weer terug in de behuizing en gaat al weer mee naar optredens en repetities. Misschien ben ik ook een beetje een pietlut, want in de cafés waar ik optreed valt de ruis volledig weg in het aanwezige geroezemoes van het cafépubliek, laat staat dat het hoorbaar is wanneer we beginnen te spelen. Maar in de stilte thuis is die wel degelijk waarneembaar.
Laatst bewerkt 06 sep 2018 14:27 door Little Jay.
02 sep 2018 19:46 #73290
Beantwoord door PE9ZZ in topic Dynacord DA18/V versterker_schema
Oh, is dat een oscillator! Nou, die kan er dan zonder meer uit maar of het uitmaakt voor die ruis? Kan je alleen achterkomen door die punten te aarden die ik hierboven aangaf. En ja, weerstanden kunnen kutten maar ruisen is zeldzaam. Heb het in ieder geval in mijn intussen 46 jarige carriere als techneut nog nooit meegemaakt. Misschien ligt het aan die maffe schakeling van de mixer potmeters.
02 sep 2018 12:19 - 02 sep 2018 12:25 #73276
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Dynacord DA18/V versterker_schema
@Tjerk ,
Rö 2 is de vibrato oscilator en modulator , ook uitschakelbaar met de voetschakelaar (fernschalter)
Voor R1/8/10/11 zou Jay ruisarme metaalfilm weerstanden kunnen nemen, ruis ontstaat meestal in een voortrap.
Laatst bewerkt 02 sep 2018 12:25 door Cees PA1DBA.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Little Jay
02 sep 2018 11:27 - 02 sep 2018 11:28 #73274
Beantwoord door Franc in topic Dynacord DA18/V versterker_schema
Tjerk,
Rotte weerstanden ruisen niet.
Had ik ook altijd gedacht.
Bij een reparatie lang geleden aan een Italiaanse gitaar buizenversterker kreeg ik de ruis ook niet uit na div rotte C’s te hebben vervangen.
Toen stortte ik me op de aanwezige composietweerstanden om dat er ook enkele waren verlopen.
Bij vervangen van de kathodeweerstanden door goede koolfilm ging de ruis een heel eind weg naar een normaal nivo.
Bij deze versterker zie ik geen composietweerstanden maar misschien toch daar even zoeken?
Laatst bewerkt 02 sep 2018 11:28 door Franc.
02 sep 2018 10:00 #73271
De microfoon heeft z'n eigen versterker (Rö 3) en de gitaar ook (Rö 4). Wat gebeurt er als je pin # 7 van Rö 4 aard? En pin # 2 van Rö 5? Wat Rö 2 in het hele verhaal aan het doen is is me niet helemaal duidelijk maar je kan hem er eens uittrekken.
Rotte weerstanden ruisen niet en rotte contacten/solderingen ook niet (die kraken).
01 sep 2018 18:13 #73252
door Little Jay
Dank!
Ja de ingangen zijn en hoe die gemixt worden zijn tamelijk vaak inderdaad. De ene ingang ruist ook beduidend meer dan de ander. Een brommetje is er ook wel op de achtergrond, maar niet meer dan gebruikelijk (Elco's zijn nog vers).
Ik zat zelf ergens te denken aan een rotte weerstand of slechte soldeerverbinding in het signaalpad?
