Nieuw slachtoffer/oefenproject
21 jul 2011 07:32 #6793
Beantwoord door Huub in topic Re: Nieuw slachtoffer/oefenproject
Wel de aanwezigen elco.s loskoppelen Huub
21 jul 2011 06:40 #6791
door Lee
Beantwoord door Lee in topic Re: Nieuw slachtoffer/oefenproject
In afwachting van het nieuwe schaalkoord heb ik het toestel nog eens getest maar helaas is het volume zeer zwak
Als het volume helemaal open staat is er zachtjes geluid te horen, ook de brom op de PU ingang is zwak.
Henk, als jij een goede kopie van het schema hebt is dat erg welkom, mijn schema is nauwelijks te lezen
dus dat schiet niet op met meetwaardes opzoeken.
Huub, de beker elco lijkt mij goed, er is geen brom te horen maar ik zal hem vanmiddag een overbruggen met 2
nieuwe elco`s, voor de zekerheid
20 jul 2011 07:23 - 20 jul 2011 07:25 #6748
De C.s vervangen Dat is al wat belangrijks
Dat kan al een groten boosdoender zijn ,
Nu opgelet met de beker Elco, Huub
Laatst bewerkt 20 jul 2011 07:25 door Huub.
20 jul 2011 06:33 #6747
door Lee
ik weet niet hoe het komt maar vanmorgen het toestel even voorzichtig via de variac opgestart en hij begon zowaar te spelen terwijl ik alleen nog maar de c`s vervangen heb
Ik heb hem maar weer snel uitgezet en kan nu weer verder.
19 jul 2011 18:32 #6726
door Lee
Thanx,
Dankzij jullie hulp ben ik er intussen uit:thumbsup:
Alle teer C`s zijn inmiddels vervangen, nu de schermroosterweerstanden e.d gaan meten
19 jul 2011 18:09 - 19 jul 2011 18:11 #6724
Beantwoord door hkruis in topic Re: Nieuw slachtoffer/oefenproject
Hallo Lee,
Aan de bovenkant van het schema lopen 3 rijen met de componentnummers.
de bovenste regel is voor S = spoelen
de middelste regel is voor C = condensatoren
de onderste regel is voor R=weerstanden
Je zoek bovenin de waarde op die je moet hebben, bv. R8 en gaat dan recht naar beneden op het schema, die vind je dus bij de ECH81, de waarde staat er in of bij vermeld.
Verder is het handig om het onderdeel eerst op te zoeken in de bedrading tekening, geef deze een kleurtje op de tekening, de waarde vind je dan bovenstaand.
Als de radio helemaal niets doet, (zie ook de leeshoek), mijn eerste stukje over repareren en is nog niet af, plaatjes moeten er nog bij).
Soms zijn de schema's erg slecht, ik heb dan eventueel een kopie van het origineel.
Gr. henk
Gr. henk
Laatst bewerkt 19 jul 2011 18:11 door hkruis.
