Grundig 5010 met lichte brom
13 feb 2025 12:29 #101084
door janel84
Beantwoord door janel84 in topic Grundig 5010 met lichte brom
13 feb 2025 12:03 #101083
door Adrianus
A.E.M Nan
Beantwoord door Adrianus in topic Grundig 5010 met lichte brom
Je zult gewoon even het schema moeten opvragen bij de NVHR of Radiomuseum, Dan kan je zien welke spanning er op die afvlakcondensator moet staan. De spanning die er nu opstaat is veel te hoog waardoor het geheel op zijn teentjes loopt. En je zal een serieweerstand moeten plaatsen van 100 Ohm of meer tussen de + en de afvlakcondensator om de overtollige spanning kwijt te raken.
A.E.M Nan
12 feb 2025 16:16 #101073
door Hans2211
Beantwoord door Hans2211 in topic Grundig 5010 met lichte brom
Hallo Cees,
Klopt die oude seleenrichters AEG buisvorm heb ik afgekoppeld en vervangen door een brugcel B250/1500 en ik ga een serieweerstand zoeken van die waarde en daar kan ik mee aan de slag.
12 feb 2025 11:32 #101067
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Grundig 5010 met lichte brom
Ik neem aan dat je de oude Selenium brugcel hebt vervangen door een moderne silicium versie (vandaar de draadsteun)
Deze brugcel is veel laagohmiger dan de oude.
De hoogspanning zal hoger zijn en de bromrimpel (100Hz) op de voedingspanning groter.
Een serieweerstand kan dit probleem oplossen, begin maar eens met 100 ohm 10 watt .
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Hans2211
11 feb 2025 18:47 - 11 feb 2025 18:51 #101065
Beantwoord door Huub in topic Grundig 5010 met lichte brom
een brug cel behoort op het schassis de Massa mist ook en de koeling vandaar de brom ..?
Foto laat meer zien .massa van de elco,s ?
Laatst bewerkt 11 feb 2025 18:51 door Huub.
11 feb 2025 16:27 #101064
door Hans2211
Grundig 5010 met lichte brom werd gestart door Hans2211
Beste forumleden,
Ik heb op deze radio een lichte brom bij volume dicht op alle banden en ook op T-A. Ik heb het vermoeden dat deze brom is ontstaan na het plaatsen van een brugcel op een draadsteun en 2 elco's 47uF. Voorheen had ik in oude situatie bij mijn weten geen brom. Ik ben hier al een tijdje mee bezig om dit euvel op te lossen en o.a. alle massa-en soldeerverbindingen gecontroleerd. Waarin zou ik het moeten zoeken?
met een vriendelijke groet,
Hans
Hans
