12RS971 FM tuner probleem
23 jul 2024 16:07 - 23 jul 2024 16:08 #99791 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic 12RS971 FM tuner probleem
niet de eerste Fm tuner die ik repareer
Ik blijf erbij, je doet iets fout. Is de frequentie van de oscillator goed? En dan van 88.2 tot 118.6 MHz in te stellen? Want dat is je probleem. Als je dat niet voor elkaar krijgt wordt het nooit wat. Die varco zal iets van 5-15 pF moeten zijn, daarmee is dat bereik prima te halen. Zie bijgevoegd spreadsheet-
Bijlage:
Bestandsnaam: superhet_t...dder.zip
Bestandsgrootte:6 KB
Laatst bewerkt 23 jul 2024 16:08 door PE9ZZ.
23 jul 2024 10:13 #99790 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic 12RS971 FM tuner probleem
Was correct aangesloten, niet de eerste Fm tuner die ik repareer….  Feit is dat de waarde die er in zat er gewoon in hoort maar waar zit dan de fout, ik zal bijna de varco gaan verdenken(er blijft niet veel meer over  die ik ultrasoon gereinigd heb ivm kraakstoringen, maar dit lijkt dit euvel nu niet direct te kunnen veroorzaken. Op c 14 en 26 na alle c s en trimmers gecontroleerd/tijdelijk vervangen… maar die 2 lijken me nu niet gelinkt aan de fout, AFC werkt keurig en comp er rond zijn goed.
22 jul 2024 15:44 #99788 door PE9ZZ
wat is dit voor een kl**e tuner
Het is geen tuner, het is een receiver. En je doet iets fout. Als je maar één zender ontvangt is C18 niet aangesloten.
22 jul 2024 11:30 #99786 door Erwin goossens
Zoals verwacht is dit niet de oplossing, hierbij ontvang ik slechts 1zender die over bijna de hele schaal te horen is, wat is dit voor een kl**e tuner
22 jul 2024 09:32 #99784 door Erwin goossens
Veranderen van waarde heb ik ook al aan gedacht, maar C17 is vroeger nooit veranderd en vroeger heeft het wel gewerkt(kan niet anders….)
21 jul 2024 22:21 #99783 door PE9ZZ
maar hoe ik C16/S7 ook instel, het lukt niet
Dat is logisch. C18 wordt in z'n bereik beperkt door C17. Vervang die door 68 pF of 82 pF en dan zal je zien dat het inenen wel lukt. Uiteraard doe je S7 op 90 MHz en C16 op 106 MHz. Wat ik meestal doe is zorgen dat de naald van de schaal afloopt boven 104 MHz. Meestal lukt dat wel. Dan is de rest van de schaal correct en alleen het bovenste stuk is dan gokken.
