Ik probeer hier al een tijd deze tuner juist te zetten.gaat van 87 tot 104 mhz. Regel ik hem af dat de zender die hier op 89 licht dan klopt de rest niet .. bv de zender die op 94 mhz hoort zit dan op 95.2…. En ik ontvang op het einde de hele FM band tot 108 mhz.. regel ik het einde af tot 104 mhz dan heb ik aan de laagste kant de zender die op 89 hoort deze staat dan op 91 mhz, ik heb groen aangeduide componenten getest/vervangen met dezelfde waarden en temperatuur eigenschappen.. C17 zou volgens schema 57 pf moeten zijn,zit origineel 56 pf in, trimmer c 16 zag wat zwart en door een originele vervangen, normaal moet de tuner met benodigde app afgeregeld worden, maar dit zou wat de oscilator betreft met wat geduld ook goed te doen moeten zijn, maar hoe ik C 16 / S7 ook instel, het lukt niet .. (draad staat ook op nfor ) in vergelijking met de ingeblikte Philips tuners zijn deze laatste een zegen om aan te werken. zijn bewaren
