12RS971 FM tuner probleem
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
27 jul 2024 20:02 #99814
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic 12RS971 FM tuner probleem
Inderdaad een simpel ontwerp qua electronica ziet mijn kleine teen ook, maar het lijkt een mechanisch defect aan de varco,eaa nog eens gecontroleerd en bevonden
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
27 jul 2024 20:00 - 27 jul 2024 20:00 #99813
door Erwin goossens
Het lijkt erop dat het in de varco zit, zelf bij afstemmen merk ik dat hij de zender soms pakt, vooral bij iets sneller draaien draai je er voorbij ,en soms valt de zender weer weg zodra je afstemknop loslaat, de afmetingen en constructie maken dat je er niet bijkunt… heb al is gekeken op eBay etc.. zie wel wat maar de as staat niet in het midden van de varco dat het ook al niet makkelijker maakt ,de capaciteit van 14…2 x 2 (of 15) is niet vaak voorkomend hier en deze uitvoering dus ook niet, jammer dat er nergens geen nos rondzwerft
Laatst bewerkt 27 jul 2024 20:00 door Erwin goossens.
23 jul 2024 21:28 - 23 jul 2024 21:31 #99797
Beantwoord door PE9ZZ in topic 12RS971 FM tuner probleem
Ik heb ook meerdere zenders meerdere keren op de schaal. Dat zijn gewoon dezelfde programma's die op meerdere zenders zitten. Bijvoorbeeld Saai Radio. Zit drie keer naast elkaar. Radio 835 en Veronica idem dito. Zie bijvoorbeeld
hierrrrrrrr
. Wim T. Schippers' JOE kan ik maar liefst vier keer ontvangen.
Het UKW Project is van een totaal andere orde dan deze Capella...
Laatst bewerkt 23 jul 2024 21:31 door PE9ZZ.
23 jul 2024 20:40 - 23 jul 2024 20:46 #99795
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic 12RS971 FM tuner probleem
Dit schreef Erwin over dit fm blik elders :
"de zender die op 89 hoort deze staat dan op 91 MHZ.. deze zender en nog twee zenders ontvang ik zelf 3 keer achter elkaar..iemand überhaupt ervaring met deze tuners"
Dit is wel een eenvoudig frontend, een frequentie teller zou wel makkelijk zijn bij dit probleem.
Heel wat minder techniek dan de ECC2000 met ECF82 van Jogis.
Laatst bewerkt 23 jul 2024 20:46 door Cees PA1DBA. Reden: kan niet quoten, begrijp het niet :-(
23 jul 2024 19:39 #99794
Als er maar één station op de hele afstemschaal zit staat de oscillator vast op één frequentie. Bijvoorbeeld als de varco loszit. Afscherming heeft daarmee niks van doen, dat is alleen om de oscillator binnen te houden. Erwin moet gewoon de oscillator meten. Dit is een simpel frontend, veel eenvoudiger dan dit kan niet.Die spiegel vorming van stations kan mogelijk gebeuren omdat je zonder afschermblik test?
23 jul 2024 17:56 #99793
Wordt het bereik van de afstem c wel beperkt door de snaar en pulley mechaniek ?
Ik kan mij voorstellen als je rechtstreeks aan de afstem c draait dat het bereik groter kan zijn.
